※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ポンプ運転周波数について)
ポンプ運転周波数について
2023/10/15 19:25
  • ポンプ運転周波数について教えてください。
  • 新規開発品で50Hz仕様のポンプの試運転をすることになりました。弊社は60Hz地区なのですが、そのまま運転した場合の影響はあるのでしょうか?
  • ポンプ運転周波数に関して詳しく教えてください。
ポンプ運転周波数について
2007/02/07 12:55
電気関係はあまり得意でないのでなにとぞご教授をお願い致します。
回答 (3件中 1~3件目)
2007/02/07 13:34
50Hz仕様ポンプを60Hzで運転するのは一寸躊躇ってしまいます。
2割の回転上昇により負荷が大きくなってモータに流れる電流も大きくなります。
よって温度も上昇しがちです。
ポンプのインペラー形状も50と60では変えてありますので…
ウチでは大事を取ってポンプ試運転は一応仮設インバータ入れて運転します。
回答ありがとうございました。
安心して試運転できます。
50Hz専用ですが、50/60Hz兼用(何も切り替えずに使える)ポンプの
銘板や取説を参照してみてください。
60Hzの方が概ね性能がアップします。
これは、周波数による回転数のアップが効いています。
まずないと思いますが構造によってはトルクが落ちて
性能が下がる場合があるかも知れません。
以上を考慮すれば運転するだけでしたら問題ないと思います。
回答ありがとうございました。
安心して試運転できます
ポンプに採用されているモータの電源定格を確認してください。
一般的なモータであれば、200V/50Hz,200V/60Hz,220V/60Hzの3定格で
運転が可能です。(インバータモータなら200V/60Hzが一般的)
しかし、回転速度は減速機なしの場合、50Hz=約1400min-1、
60Hz時=約1700min-1なるのでポンプの吐出量、吐出圧等に影響は
出ると思います。ポンプ前後の装置も加味して性能が変わっても問題ないかは
確認しておいた方が無難でしょう。
定格電流から若干変動はありますが、試験的にならば50Hzモータを60Hzで
運転してもたちまちどうにかなるものではないと思います。
回答ありがとうございました。
安心して試運転できます
