ポータブルバッテリーで700Wの電子レンジが使えるバッテリーとは?
2023/10/21 03:25
- バッテリーを介さないパススルー充電ができるポータブルバッテリーとは、コンセントから常時電気を使う冷蔵庫などの電化製品につないでいるときはバッテリーを介さず、停電時のみバッテリーを通って給電する機能を持ったものです。
- ポータブルバッテリーの中には、700Wの電子レンジを使うことができるものもあります。700Wの電子レンジを使うためには、出力容量が700W以上のポータブルバッテリーが必要です。
- また、ポータブルバッテリーの中には、周波数が切り替えられるものもあります。60Hzと50Hzに切り替えられるポータブルバッテリーを選ぶことで、世界中で電化製品を使用することが可能になります。
【ポータブルバッテリーで】700Wの電子レンジが使
2022/11/14 20:01
【ポータブルバッテリーで】700Wの電子レンジが使えて、かつバッテリーを介さないパススルー充電が出来て(バッテリーを介さないパススルー充電とはコンセントからポータブルバッテリーから常時電気を使う冷蔵庫等の電化製品につないでいるときはバッテリーを介さず、停電時のみバッテリーを通って給電する機能のこと)、かつ周波数が60Hzと50Hzに切り替えられるポータブルバッテリーを教えてください。出来るだけ軽いものが良いです。
「ECOFLOW DELTA2」をお勧めします。
本年の12月になりますとセールがあると思うので本器の購入を
考えています。
特長ですがバッテリー容量1,024Whのパワフルなポータブル電源
です。
通常の出力が1500Wですので、700Wの電子レンジを連続で使用
しても1.46時間=1時間27分使えますので、繰り返して調理する
場合でも問題ありません。
また、パススルー方式にも対応しています。
更にバッテリーも「リン酸鉄リチウムイオン電池」ですので火災
の心配も無く安全も高くなっています。
また、バッテリーの充放電を繰り返し行える回数も、約3,000回と
長寿命ですので、10年位使用可能です。
この他、電力不足による停電などでバッテリー容量が不足する
場合に備えて、DELTA 2専用のエクストラバッテリーを購入して
接続しますと倍の容量にする事も出来ます。
なお、ECOFLOW 社から複数の機種が発売されていますので、最近
発売されている「DELTA2」の”2”が付いている機種を指定します。
詳しくは下のURLをクリックして参考にして下さい。
「ECOFLOW DELTA2」
https://jp.ecoflow.com/products/delta-2-portable-power-station?_pos=1&_sid=723743e25&_ss=r
その他の回答 (7件中 1~5件目)
700Wの電子レンジというのは、高周波(電波)の出力が700Wの物の事を言われていると思うのですが、出力700Wの電子レンジの消費電力は700Wではないので注意して下さい。
製品のスペックに書いてあるはずですが、700W出力の場合、消費電力は1000~1300Wぐらいはあるはずです。
(インバータ式か、そうでないかによって消費電力はかなり異なります)
このような使い方に適した物は、UPS〈無停電電源装置〉で停電時には瞬時に切り替えて給電します。
通常は短時間保持してシステムを安全に終了させる目的なのでバッテリー容量が少ないです。
それで大容量バッテリーを必要な電力を計算して外部に接続すれば使えるでしょう。
700Wの電子レンジに必要な最大消費電力の2倍以上、1,5KW以上の負荷に耐える機種を選ぶ必要があります。
https://www.amazon.co.jp/s?k=ups+2000w&adgrpid=113659895673&gclid=EAIaIQobChMIl4_h_dGt-wIVTqmWCh2dVAcnEAAYASAAEgI4ivD_BwE&hvadid=618544387860&hvdev=c&hvlocphy=1009225&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=2688426476106917148&hvtargid=kwd-300280913012&hydadcr=4774_13266013&jp-ad-ap=0&tag=googhydr-22&ref=pd_sl_9bll6ys7gp_b
通常は短時間だけ給電してシステムを安全に終了させる目的で使用するために内蔵バッテリーの容量が小さいです。
長時間使用したい場合は同じ種類の大容量バッテリーを必要な電力量に従って外付けすれば使えるでしょう。
700Wの電子レンジが使える、という時点で選択肢がかなり限られます。
Jackeryのポータブル電源1000か1000proがご所望の機能を全て満たしているかと。
Jackery ポータブル電源 1000
https://www.jackery.jp/products/explorer-1000
Jackery ポータブル電源 1000 Pro
https://www.jackery.jp/products/explorer-1000pro
以上、ご参考まで。
ポータブル蓄電システム
https://www.monotaro.com/g/03047991/
出力電圧(V)AC100 定格出力(W)1000VA 容量(蓄電)2kwh
バックアップ時間約4 (430W 負荷想定時)
質量(kg)38
販売価格(税別)¥489,000
みんなありがとうございます
