ショットアルマイトとは???
2023/10/15 19:26
- 『ショットアルマイト』とは表面処理の一種であり、通常のアルマイトとは異なる特徴を持っています。
- ショットアルマイトは従来のアルマイトと比べて光沢や硬度において優れた特性を持っています。
- 質問者は過去の図面にショットアルマイトという表面処理を発見し、その違いについて詳細を知りたいとしています。
ショットアルマイトとは???
2007/02/06 18:13
お世話になります。過去図面において表面処理『ショットアルマイト』というものを発見しました。
これは、普通のアルマイトと違うのでしょうか?表面状態(光沢?)や硬度の違いなどの観点からお答えいただきたいです。
よろしくお願い致します。
回答1に追記する方法がわからないので回答2に記入します。ショットブラストする理由は、圧延筋や押出のダイラインを消すためです。さらに、凹凸をつけて、見栄えを良くするためです。見栄えの良し悪しは人それぞれの感性により評価が分かれるところです。ショットとしては、ステンレス、ガラスなどがありますが、自分の欲する仕上がりがえられるショットを選択することになります。
デジカメやケイタイの筐体のデザイン性をあげるために、ブラスト加工したり、ヘアライン加工したりしていますので、一度、家電量販店を覗いてください。
ショットブラストはおそらく梨地の外観のためではないですか?
化学液でも出来ますが梨地目のバリエーションが少ないためデザイン的にはショットの方法は選択の幅が広くなります。
ショットは、たしか「富士ブラスト」という会社がショットの粒体を製造していますので問い合わせるとよいでしょう。HPで調べてみては。
回答、ありがとうございました。
今後、表面仕上げの指定の際、参考にさせていただきます。
ショットブラストにより模様付けした後に、アルマイト処理を実施するという意味合いではないでしょうか。
回答ありがとうございました。ちなみにショットブラストする利点は何でしょうか?また、アルミに対してショットする粒体(研磨剤)は、一般的に何を使用するのがベストなんでしょうか??
参考URL大変役に立ちました。外観重視のみかと思いましたら、改質硬化もあるのですね。早々の回答、ありがとうございました。
