工具メーカーは色々ありますが、みなさん御意見お聞かせ下さい。
鋳物(FC)の平面加工におすすめのフェイスミルを教えて下さい。
条件は以下の内容です。
・仕上げ加工(荒加工後)
・面粗度25z
・仕上げ代を0.5ぐらい(荒と仕上げが同時加工ではない為)
・8コーナー使えるチップ式(経済的)
・Φ63~Φ80ぐらいのサイズの工具
・CBN系のチップは使わない
・チップ枚数は5~6枚ぐらいにしたいです。
・できれば切削条件も考慮して下さい。
只今、住友(イゲタロイ)とサンドビックを検討しています。
サンドビックが良いな知っていますが、値段がちょっと割高ですよね?
フェイスミルってどこのメーカーが強いと思いますか?
皆さんの会社ではどこのメーカーを使っていますか?
おすすめのメーカー等、御意見お聞かせ下さい。
イスカルは、いまいちでしたね~。
サンドビック・三菱・イスカルを使用しています。
セコ・ワルター・住友もテストしました。
8コーナーにこだわらなければ、三菱も悪くないですよ。
サンドビックは、確かに値段は少々高いですが、寿命も考慮すると、それほど割高ではないかも?4角形で、8コーナー使えるタイプもありますし。
ところで、アーバーも同時購入でしょうか?
メーカーによって、取り付け部分がミリのみ(逆にインチのみ)しか無いものがありますので、注意が必要です。(ご存知かもしれませんが)
機械も、高回転仕様になると、また条件が違ってきますし・・
8コーナーがお望みなら必然的に8角形のチップになります
お勧めは荒ならワルター仕上げならセコツールですね
ワルターはOSGが販売しています
セコツールはサンドビックと関係が有るみたいですね
良い品を出していると思います
ワルターはOSG?
セコツールは、ほとんど私の会社では使っていないでけど、
是非、一度試削りで使ってみようと思います。
色々、テストはしたいと思います。
貴重な御意見有難うございます。
2007/01/31 23:35
サンドビックを使っています。
買い替えサイクルやチップ寿命などを考えると、
工具が高くても長期的に見ればお徳かなと思います。
サンドビックの場合、国内在庫が心配なので、
サンドビック採用時は、商社に在庫してもらうなど、
条件をつけるなどする場合もあります。
サンドビックをお使いですか!!
サンドビックは安心ですね。個人的にも好きなメーカーです。
今回は新規立ち上げまで少し期間があるので色々、テストしたいと
考えています。
貴重な御意見有難うございました。
2007/01/31 23:44
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
旋削加工での内径面粗さについて
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
ニレジストの加工
いつもお世話になっております。 「ニレジスト合金」の加工見積もり依頼がきました。 経験が無いのでテスト加工をしたいのですが、 加工工具はどのような材種のものを...
デンスバーの加工で
会員の皆様お世話になっております。 弊社で 中村留 WT-100でバーフィーダーを使用し デンスバーΦ45 長さ3000mmを連続加工を 行おうとしていますが、...
