※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:モリブデン加工)
モリブデン加工の注意点とは?
2023/10/15 19:40
- モリブデンの加工をワイヤーカットで行う際には注意が必要です。水を使用する場合、イオン化してしまう可能性があり、加工品の品質を損ねることがあります。特に、浸漬形の機械を使用している場合はより注意が必要です。
- 浸漬形の機械は無電解電源を使用していますが、普通の加工条件では十分な結果を得ることができない場合があります。モリブデン加工においてはイオン値の上昇も重要な要素となりますので、適切な条件を設定する必要があります。
- モリブデン加工においては、ワイヤーカット以外の加工方法も選択肢として考えることができます。ワイヤーカットによる加工は一般的ではありますが、他の方法を使用することでより効率的な結果を得ることができるかもしれません。適切な加工方法を選定するためにも、事前の調査や相談が重要です。
モリブデン加工
2007/01/25 19:37
モリブデンの加工をワイヤーカットでしようと思います。
参考にいろいろ調べると水がイオン化してしまうために、あまりよくないと書いていました。当方の機械は西部電機の浸漬形です、無電解電源を使用しています。普通の加工条件ではだめなのでしょうか?イオン値も上げなくてはいけないのでしょうか。教えてください、よろしくお願いいたします。
2008/03/13 16:47
モリブデンをどの用度に使うかが問題です。
私はCVDトレイの製作の祭、ワイヤーカットしましたが大丈夫でした。
1000度の条件で不純物の影響はありませんでした。
http://www.sunric.com/column/
このサイトを調べてください。
