※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:研削液に純水を使用した場合)
研削液に純水を使用した場合
2023/10/15 19:42
- 研削液に純水を使用した場合、何を心配すべきか
- フェライト加工で純水を使用した場合の注意点とは
- 純水を研削液として使用することのメリットとデメリット
研削液に純水を使用した場合
2007/01/25 08:58
はじめまして、
今までは水溶性ケミカルソリューションを
研削液に使用していましたが、
この度、フェライト加工で研削液に純水(水道水に近い)を使用した
加工が依頼されました。
機械は、
日立精機製 VKC-45
バイスでチャッキングします。
なにぶん純水を使用した研削加工は初めてなもので、
錆等どの様な心配があるかお聞きしたいのです。
2007/02/01 22:18
研削液の内容成分確認を提案します。おそらく内容的には問題ないと思います。(錆等について) 液安定(寿命)も良い方向に成ると思いますが?
希釈水の安定度が増すほど、液の長寿命と提案しているメーカーが有りますのでアドバイスを求められたら如何でしょうか?
BlaserSwissLube Japan 日本・本社 06-6378-3811
2007/02/08 14:40
すみません説明不足でした。
純水で希釈するのではなく、単に純水のみで研削加工するのです。
研削液は一切使用しません。
