いつもお世話になります。
最近までアルミで金型をつくっていたんですが、樹脂で型を作る事になりました。
機械部品として使うようなMCナイロン・塩ビ・ポリカ・アクリルなどは知っているんですが、型にするような樹脂は全く知識がなく困っています。
どんな樹脂で型を作ればいいんでしょうか?
切削加工をして製作する予定です。
宜しく御願いします。
どのような目的の型なのでしょうか?
MCナイロン・塩ビ・ポリカ・アクリルなどは熱が加わるようなところには使えません。また、それほど硬度がないでしょう。
フェノール樹脂は熱硬化性で、硬化したあと相当硬くなるので、金属型の破損部分の補修に使われていたのを見たことがあります。樹脂が型としてあまり使われないのは金属に比べて熱膨張が大きいからでしょうね。エポキシ樹脂にシリカなどのセラミックの粉を大量に混ぜて硬化させると金属並に線膨張率が低くなります。但し、2次硬化させないとガラスの様にもろいので注意。
回答有難う御座います。
この型での対象は紙です。
素材で言えば、牛乳パックの容器の紙よりも薄いと思います。
樹脂型を製作した後に、その型を見本にして金型にするので、樹脂型は実験用の型となります。
樹脂で作る型では、何度も成型に利用しないと思うので、加工がしやすい事だけが目的です。
フェノールとエポキシ樹脂について調べてみたいと思います。
有難う御座いました。
2007/01/19 08:56
SUS304 コールドフラットバーの加工
いつもみなさんの質問から勉強させてもらってます。 質問ですが、弊社では武○機械のインモーションセンタで、SUS304 コールドフラットバー 16tx65x...
ファナック0MのDNC運転を改善したい
材質 SVd48 ???
ある部品で、材質がSVd48 とありましたがどういった材料か分からず困ってます。この材質について分かれば教えてください。
研磨したときすり減る樹脂はどんなものがありますか?
よろしくお願いします。 モース硬度7.0くらいで上手に削れていく樹脂はありますでしょうか? ■研磨シートを試作しています。粉末の研磨剤を接着剤(セメダイン製エ...
ウエルテン590とハイテン590は同一材質ですか。
ウエルテン590(新日本製鐵?製)とハイテン590(JFE)は同一材質と考えて使用して問題ないですか。問題有るとすればどの様な問題が出る可能性が有るか教えて下さ...
