コンベアプーリーの強度計算
2023/10/15 20:30
- 直径25×500Lのシャフトがあり、両端から45mm程を減径してベアリングユニットで支持されています。
- 中間は、両端から50mm程のところまでベルトが来ており、幅400mmのベルトです。
- このベルトは中心に一箇所桟付きなので、プーリーの中心部にV溝が加工されています。70rpmで回転していて、約1000時間運転したところでV溝の所が折れてしまいました。改良するための計算方法を教えてください。
コンベアプーリーの強度計算
2007/01/09 10:24
いつもお世話になっております。次の計算方法を教えてほしいのですが、直径25×500Lのシャフトがあり両端から45mm程を減径してベアリングユニットで支持しています。中間は、両端から50mm程のところまでベルトが来ています。(つまり幅400mmのベルト)このベルトは中心に一箇所桟付きなのでプーリーの中心部にV溝を加工しています。70rpmで回転していて約1000時間運転したところでV溝の所が折れてしましました。改良しなければいけないのですがどのような計算になるのか教えて下さい。お願い致します。
話がそれるけども400mmで中央桟付きベルトを25mmのシャフトで回してたら
ベルトにもきついじゃないですか。
普通にV溝加工した引抜き鋼管にシャフト通したら如何ですか?
お礼の出し方が分からず失礼します。
回答(1)のsyo002様早々の御回答ありがとうございました。
早速検討したいと思います。
はずかしながらS-N曲線を知らなくて色々調べながら計算していますが、分からなくなりました。?と?はどういう事でしょうか?又、?>?の比が段付の計算、応力集中とはどういう意味でしょうか?
?実際に破壊しているので、材質と繰返し回数から、破断した応力を求めます。
?材料力学の等分布荷重をうける単純支持はりで応力を計算します。
おおよその応力がわかれば良いので、段付をまじめに計算しなくてもいいです。
結果は?<?になるはずです。その比は段付の計算、応力集中などです。その結果をもとに、V溝の形状変更や材質検討をおすすめします。
V溝の大きさが不明ですが、仮にV溝部直径12mmとした場合、直径12mmの中実軸に直径25mmのパイプを被せ、数点支持すると、等分布荷重から数点の集中荷重に変わり、最大応力が軽減できます。
数式が知りたければ、材料力学の本に載っています。
追記します。対策として、V溝部にショットピーニングを施すことも有効です。
追記します。
繰返し数が4.2*10^6回なので、わずかな改善で防止できます。SN曲線をご存知ですか?
訂正します。
誤:結果は?<?になるはずです
正:結果は?>?になるはずです
何度もすいませんが、SS400のS-N曲線を探していますが見つかりません。どこで見れるか御存知ありませんか?
ありがとうございます。再検討致しまして、結果等報告させて頂きます。
