プラスチックギアの音
2023/10/15 20:32
- プラスチックのギアが噛み合う瞬間にカチッと音がしてしまうのですが、音のしないギア、もしくは音を軽減する方法などをご存知でしたら教えて頂きたいと思います。
- 現在ジュラコンを使用していますが、他にいい材質の物がありますでしょうか?制振材について教えて頂きたいと思います。
プラスチックギアの音
2007/01/05 15:49
回答 (6件中 1~5件目)
ギアが噛み合う瞬間を丁寧に調査することをアドバイスさせていただきます
ギアの調査
噛み合い時の動作解析
音の分析
(長時間運転して、音が変化する様子を調べることも重要な原因解析になる場合があります)
ある程度問題が無ければ、樹脂表面を均一に改質されることを勧めます
音の原因が定かではありませんが、カチっ という類であれば多分ギヤのバックラッシュが原因ではないでしょうか?
これを低減するとなると極力バックラッシュを減らすしかないですが、あまり減らしすぎると回りません。
適正なバックラッシュ(ギヤ効率などを計算値ではなく実測で算出)を保持したまま、あとは極圧添加剤入りのグリースを用いるとか、樹脂の材質を変えてみるとか、既出の方法になると思いますが、まったく音をさせないようにするよりは、ギヤのケーシングに制振材を使うことを検討された方がいいかもしれません。
すいません2回クリックしてしまいました。
バックラッシを小さくすることについては下記参照下さい。
http://www.khkgears.co.jp/cals/cukyu.htm
歯当たり向上
かみ合い率
騒音対策
丁寧な回答、ありがとうございました。
非常に参考になりました。
歯型形状、ギア種類、材質、使用方法、使用環境、等等判断しずらい点が
多いようです。
仮に平歯車、NCナイロン、小径ならば
ピッチ調整、ジュラコン、とナイロンのように別材質の組み合わせ
歯型形状の変更が考えられます。
又、ギヤ中心のズレも測定しておいた方が良いでしょう。
説明不足で申し訳ありません。
現在ジュラコンのため、材質を変えてみます。
DMです
モジュール 歯数 使用条件等が不明なので
各歯毎に音が出るのですか(軸間距離固定として)
連続回転時にある1点で発生するのですか
起動時のみですか 等々 疑問点 列挙
モジュール1以下歯数60枚以下 AV関連のギヤとして想定します
樹脂成型による製品とします
ほんの小さな打痕からでもノイズは発生します(虫めがねレベル)
多段のギヤトレインの場合は各部品の固有振動数の違いにより
共振増幅されたりもします
”カチッ”の音がどんな条件で発生するのかが分かれば
ある程度予測は出来るのですが 音の表現が気懸りです
回転数によっても色々なノイズが出ます
グリスが使える場所なら良いのですがこの条件も不明ですので
何とも結論は出せません
説明不足で申し訳ありません。
材質変更、グリス等で対応してみます。
ありがとうございます、参考にしたいと思います。またなにかありましたらよろしくお願いします。
