技能試験の機械組立て仕上げ2級を受験しようと思っています。
これで3度目の挑戦になりますが、2度目(去年)の出来具合は
自分の中でイイ線かなと思っていたのですが、残念な結果になりました。
ロッドの仕上がりも精度内に収まってますし、穴あけ・タップ加工も
ボルトが無理せずに入りました。
若干蓋の仕上がりがイマイチかなと思う箇所がありましたが、
最終的なロッドの摺動もキツ過ぎず・緩すぎず。
時間的にも標準時間内に入ってますし、材料や工具を落としたり、
掃除を怠ってもいませんでした。
蓋のロッド摺動箇所に傷が少し入りましたが、それ以外に気にかかる
場所はないのですが、どこが悪いか検討がつかず、3回目の挑戦
のポイントが掴めない状態です。
どなたか仕上げ2級の経験者の方がいましたら、アドバイス
技能検定の機械組立仕上げの2級のポイントは、
1.課題にあるとおり、摺動(しゅうどう)が上手く出来てないと合格しませ ん。採点配分のこの項目がかなりのウエイトを占めています。
2.寸法精度は、ロッドの15±0.02以内が必要です。
その他、キサゲの見栄え、当り、ねじの締め付けトルク等を減点方式で採点されます。
技能検定は、誰かに指導してもらったほうが確実に合格できると思います。
最近、技能技術の館の技能検定攻略と言うのがあったので相談してみたらいかがですか。
参考までにアドレスを添付します。
http://ginouzyuku.web.fc2.com
機械加工が本職ですが、大河出版の「技能検定・実技課題と解説」S55年8月臨時」増刊号があるのでアドバイスになるかどうかわりませんが。
1、先ず、ボルトを強くしめた状態でロッドが円滑に摺動する。ですからロッドが通らないと失格だと思います。90度回転した状態でも入らないといけないのでロッドの精度を0・02から0.01以内に向上することが大事じゃないですか。
練習の時間を作って苦手のところの向上させるのが遅いようで早道ですね。
試験の得点方が分かるとポイントがどこかが分かってより練習が身につくと思います。
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
技能検定機械検査1級の実技試験について。
技能検定機会検査1級の実技試験について質問があります。 作業1の寸法精度について質問です。 マイクロメータを使用するのですが、0-25ミリマイクロメータは0点...
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
機械設計ミス
機械設計をされている方に問います。 機械設計をしている上でミスが止まりません。 めちゃくちゃ多いです。 顧問の方は、設計ミス全然ありません。 チェックリスト等も...
ステンレス鏡面仕上げの幕板溶接
ステンレス幕板溶接の件で教えてください。現存するかまぼこ型の看板(銅版製)に上からかぶせます。SUS304、板厚1.2、鏡面仕上げ、幅が6600くらい、高さ55...
