RoHS関連で鉄板金の亜鉛めっき+クロメートの代替を検討しています。
3価クロメートの塩水噴霧の結果でまあこんなものだろうと思っていると、酢酸の蒸気にさらしても大丈夫か?という要求が出てきました。
塩水による腐食と、酢酸による腐食は根本的に仕組みが違うように思いますし、6価であれ3価であれクロメート皮膜の成分のひとつが水酸化クロムであるので、酸に強いはずがないように思います。(実際、錆びました)
酢酸や塩酸のような、非酸化性の酸に対して強い表面処理で、なおかつ安価なもの(できればクロメート並みに、少なくとも素材からSUSにするよりは安い)は、どんなものがあるのでしょうか。
話題がズレているかもしれませんが、
商品名で、『レイデント処理』は如何でしょうか?
半導体の強酸(塩酸、硝酸、弗酸、酢酸)対応に、良く使用されています。
オッサンには、奥さんが効果的ですが、…はジョークです。
レイデントは黒クロムめっきの高機能版のようなものと思っていますが
・RoHS対応(6価クロム)している?
・板金の曲げ部分などつき回りが悪いのでは
・なにより値段が高そう(それならSUS化したほうが・・)
というあたりが気になるところです。
ご回答ありがとうございました。
2008/12/17 08:41
弊社は絶縁にてお取引させていただいておりますので耐薬に関しましては
不明ですが、無機被膜表面処理にて超薄膜絶縁・には
弊社技術開発部部も驚きです。
資料によれますと、酢酸レベルでは問題ないようです
一度問い合わせしてみては いかがですか 参考にはなると思います。
シリカ系のコーティングということで、耐薬品性は良さそうです。
ただ、当方の用途として導電性ですんなりアースが取れる方が望ましく、いちいちマスキングをするにしても手間や費用が割に合うかどうか・・・という感触を持ちました。
ご回答ありがとうございました。
2008/12/16 08:41
亜鉛クロメート並みに安価というのは難しいと思いますが、
例えば身近なところで、クロムめっきや
各種ニッケル系のメッキはどうなんでしょうか.
とくにクロムは表面が酸化してますから、塩素系の酸はともかくとして、
一般の酸に対してはそれなりに食われ難い様に思うのですが.
(RoHS対応が難しいのかな?)
ご回答ありがとうございます。
クロムめっきに関しては、表面の酸化クロム皮膜が硝酸など酸化力のある酸には強いけれど、非酸化性の酸には弱い、ということでした。
軽い板金モノなので、多少孔食があっても見栄えが酷くなければよい(クロメートは表面白錆になるので見栄えがよくない)ので、なにかそこそこ耐えてくれるものはないか・・・と考えているところです。
やはり装飾クロムや無電解ニッケルが選択肢ということになるでしょうか。
2008/12/16 08:35
クリーンルーム向けの表面処理について
クリーンルーム(クラス10)向け開発機械のSS材表面処理について、ニッケルメッキ処理で進めようと思っておりますが、その他の代表的な表面処理技術解るかたおりました...
表面処理記号について
S48の切削部品の処理欄にTEやHEPと記入してある部品図があるのですが、 私の会社やネットで検索しても何の処理かわかりません。 どなたかご存知の方いましたらご...
ウレタン成形で離型剤を使わずに金型表面処理する
ウレタン成形で 溶剤系の 離型剤を使っていますが 水系でもなく、金型にコーティングして離型剤廃止できませんか?
表面粗さの理論値について
はじめまして。 早速ですがお聞きします。 新品のチップを使って、主軸回転数970rpm、送り速度0.31、切り込みΦ1mmで切削したところ理論値と値が異なりまし...
3価クロメートの表面のすべり性について
弊社では電子部品の製作を行っており、クロメート処理を行なった部品の内側にゴム部品を圧入しています。このクロメート処理について、環境対策として6価クロメート処理か...
