暇なときにでも
ゴムの溶着方法
2008/12/11 08:43
ウレタンゴムの溶着に関してわからないのですが、どのようにして溶着しているのでしょうか?加工方法を教えていただけませんか?
回答 (3件中 1~3件目)
2008/12/16 10:43
何にゴムを付けるかによって接着方法が変わりますが、例えば鋼板などの金属系に取付けるなら金属側を熱し、ゴムの断面を溶かすような感じで接着するといいとお思います。※(ゴムの融点に合わせて気持温度低めに)溶着した後は、綺麗に溶けたチンカスみたいな物を削取ればOK。くれぐれも母材及び鋼板等を熱し過ぎないように。
あわびゅ(=ω=.)つkonakona
※参考文献添付
参考URL間違えました。消し方が分かりません・・・絶対観ないで下さい。
意味がないので。
お礼遅くなりすみません。
2009/02/09 09:17
こんにちは。
前出の方がおっしゃるように両端面(切断面)を溶かしてから
「えいやっ」と押し付けると接続します。
火で直接炙ると母材が沸いてしまってスが入るため接続が弱くなりますね。
ですから直火よりも高温の鉄板などに押し付ける方が綺麗に仕上がります。
(若干の慣れは必要ですけど)
あとは盛り上がった部分をカッターなどで綺麗に仕上げれば問題ないと思いますよ。
まぁあくまで現場レベルの方法であって、正式ではありませんので参考までに。
お礼遅くなりました。
2009/02/09 09:19
2008/12/11 09:15
ウレタンゴムの溶着の件ですが、以前にウレタンゴムのベルトを作るときに
溶着するウレタンゴムの両端面を同時に燃焼させて柔らかくし、接合しました。溶ける温度まで上げてすぐに接着すればくっつくと思います。
形状によると思いますが、高温の表面に接触させるのが一番手っ取り早いと思います。参考になるでしょうか。
御礼遅くなりました。
2009/02/09 09:20
