現在ピンゲージを年1回 JQAにて校正してもらっています。
今度、同サイズのピンゲージを複数所有する事になったのですが、シリアル番号等がついていない為、個別管理が難しくなりました。
そこで電気ペンシルで側面部分(ピンゲージの上下部分)にマーキング(数字等)を書き込みたいと思うのですが、サイズや真円度や同軸等影響が出ないか心配です。
ゲージ関係には電気ペンの使用は控えたほうがいいでしょうか。
ご意見ご解答よろしくお願いします。
ピンゲージに対して電気ペンでのマーキングは実績はありませんが
使用部位の外周部にマーキングするのではないでしょう。
端面部なら問題は無いと思います。
外周部にマーキングするのなら「レーザー」か「ステンシル」ですね。
エンドミルと同じやり方です。
回答 2)さんの補足で
数が少なければエナメルの塗料を端面に付ければ そう簡単には落ちないと思います。
端面部であれば、使用する外周部には影響なさそうですね。
レーザーかステンシル…どちらも所有していないので、機材を買って管理するほうがいいのか、電気ペンでも大丈夫と判断して使用するか、迷うところではありますが、選択肢の幅が増えました。
また、エナメル塗料は油に強いのでしょうか。
そのあたりも知らなかったので、ご意見とても有難く、参考になりました!
本当にありがとうございました!
2008/12/11 09:13
質問とは内容が逸れてしまいますが、マーキングは数字ではなく色をつけてみては?
また、ピンゲージをカットして長さ違いで区別する方法は?
思いつきで書いてしまいましたので、現実的ではなかったら読み飛ばしてください。
工作現場で使用しているので、油性ペンでも直ぐに色落ちしてしまいそうなのです。
長さ違いで区別するのは面白いアイデアだと思いました。
カット自体は難しいかもしれませんが、逆に長さを伸ばす(冶具等つけて)は出来るかもしれません。
大変参考になりました。ありがとうございました!
2008/12/10 13:04
ピンゲージの太さがわかりませんが、テプラーなどで貼ってみては。
小生のところもISOがらみでマイクロ等校正していますが、シリアルNo.がない場合は、テプラで行なっています。
今のところ、監査員から指摘を受けてはいません。
(張替えが可能なことも考えられますが・・・)
まさにISO絡みでの管理ですので、ご意見本当に参考になります。
テプラも油での剥がれ落ち、もしくは粘着部分からの錆び等が気になっていた(指摘されるんじゃないかと思ってました)のですが、指摘を受けてないとのことですので、こちらも是非取り入れた管理方法を模索したいと思います。
2008/12/10 13:07
【電気回路】この回路について教えてください
この回路について教えていただきたいです。 このヒューズは定格1Aですが、母線の電流値は400Aなのにどうして飛ばないのか分かりません。 まだ電気回路初心者で、も...
発泡系の素材の静電気をなんとかしたい。
発泡スチロールなどをゴミに出すとき、小さくちぎったりすると、細かいのが身体にまとわりついて難儀します。なんかいい方法はありませんか?
電気配線で質問です
実際にやるわけではなく 理論や物理的な特性の観点からふと疑問に 思いまして、質問いたします。 100Vの商用電源の配線で質問です。 15Aと20Aと30A...
交流電源の電気の流れについて教えてください
電気は初心者です。 直流についてはプラスの配線から機器を通してマイナスの配線へと流れる事はわかります。 一方、交流電源は、電源側の配線内の電気が行ったり戻ったり...
【電気設備】キュービクル内にあるアレスタは何の役割
【電気設備】キュービクル内にあるアレスタは何の役割を成すために入っているのですか?
