基盤については初心者なのですが、かなり昔の基盤なのですがその基盤と同じものを作ろうとしています。まず電気屋さんに見せたところ図面が欲しいとのことでした。その機械の製作及びメーカーは倒産してなく資料も残っていません。
ので、基盤の図面作成などして頂ける会社など教えて頂けませんでしょうか?宜しくお願いします。
アマチュアレベルでの話でしたら,自作好きの方のページなどに
一度相談してみたらいかがですか。
基本的には,前者の方同様,コピーはリスクが高くて,また,法
的にも簡単に引き受けるところはありません。
ただし,パターンをご自分でトレースしていただき,このパター
ンで作画していただけないかという相談だったら,受けてくれる
ところはあります。
すなわち,ご自分でマイラー紙にトレースすることです。手差し
部品の基板なら,そんなに精度がなくてもいいでしょうし,ユニ
バーサル基板に配置をまねして組む手もあります。
参考まで。
プリント配線板(プリント基板)だけをコピーしたいのでしょうか,
電子部品の実装された,所定の機能・性能をもった品物が欲しいのでしょうか?
前者であれば,プリント基板のパターン設計業者に依頼すれば比較的容易に
できるのではないでしょうか。オールドファッションの技法ですですが,
現物があればコピー可能と思います。
後者であれば,高周波的な配慮が不要であっても,搭載する各部品の仕様や
組み立て後の調整方法など,現物からはかり知ることの困難な情報が多々ある
ので,再現は困難でしょう。前の回答者さんのご回答の通り,ビジネスとして
引き受ける業者さんを探すことは難しいと思います。
余計なお世話かもしれませんが,電気屋は基盤ではなく基板(printed
circuit board)と書きます。
直接の回答そのものではありませんが…
1.その基板の回路などについて、工業所有権などの問題があるかどうか
2.全く同じものを作っても部品が入手可能かどうか
3.GAL、PAL、マイコンなどが使われていないか
4.アナログや高周波回路のようにインピーダンス管理をしていないか
(見た目同じようでも基板材質の比誘電率の違いやパターン幅のわずかな違いで動作しない)
5.銅箔厚の違いによる電流容量その他の相違
などなど、問題が山ほど出てきて新規設計以上に手間が掛かると思うのですが?
自分の知る限りでは上記1の問題から、公にこれを引き受ける会社は聞いたことが無いです
アマチュアレベル、あるいは個人事業のところで内緒でデッドコピーを作っているのは見たことがありますが…
どうしてもというなら、ご自身でこっそりやるしかないのでは…
(基板から回路図を起こすまでは手間暇が掛かるだけで、さほど難しい話ではありません)
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁…
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁でしょうか? NC旋盤、NC研磨機、マシニングを使って 旋削加工をしている会社で現場監督をしています。 以前か...
過電流継電器
施工管理初心者です。 過電流継電器で第2高調波抑止機能付きを探しております。 製作しているメーカーを御教示頂きたいです。 (三菱電機製以外のメーカーで模索してま...
自転車ハブダイナモ豆電球LED化改造の配線について
自転車前輪の豆電球が切れてしまいました。わりと頻繁に切れるようなので、LEDなら明るく長待ちするのではないかと考え、調べてるうちに下記のようなサイトに辿り着きま...
Fusion360 図面作成時の断面図に関して
Fusion360 図面作成時の断面図に関してなのですが、 一部分の断面図を作成しようとすると全体図になってしまいます。 例としてはねじ穴の断面図作成時にXY平...
図面の指示について
お世話になります。 図面の指示内容について教えてください。 φ2.6+0.2 THRO' CSK AT ‘80±2’TO φ4+0.4 という指示があ...
