ソレノイドでカウンターを動かすには?
2023/10/15 21:38
- ソレノイドでメカ駆動のアワーメーターを動かすための回路を探しています。
- 入力はDC12Vで、秋月などでソレノイド駆動用のFETが販売されています。
- 電子回路には素人なので具体的な回路がわかりません。ご存知の方は教えてください。
ソレノイドでカウンターを動かしたい
2008/12/04 00:14
メカ駆動のアワーメーターをソレノイドで動かすための回路を探してます。
Webで探すと基本的な概念はあるのですが具体的な回路が載ってません。
入力はDC12Vです。秋月などでソレノイド駆動用のFETなどが出ておりますが、基本的に電子回路には素人なのでよくわからないので、どなたかご存知の方いらっしゃいましたら是非教えていただきたいのですが・・・よろしくお願いいたします。
私の少ない知識からはプラグコードで検出するのはタコメータ
http://www.kitaco.co.jp/jp/getitem.php?md=000306&id_category=178
http://www.onosokki.co.jp/HP-WK/products/keisoku/tach/se1200.htm
エンジンアワーメータなるものは検索できたけれど
http://www.webshiro.com/syouhinsetumei/kt3000.htm
いずれにしてもプラグコードのパルスでソレノイドを動かすとは見当もつきません
どんなエンジンなのか不明ですが小型のエンジン発電機でも
http://www.denyo.co.jp/products/generator/ga_1.html
3600rpm
3600/60=60RPS
つまり1秒間に60回ソレノイドを作動させる????????????
ホンマかいな?
>Webで探しますと、エンジンのポイント(ディストリビューター)より
>信号を拾いスパークプラグに供給する電気の周波数を利用すると書いてありましたが、
その製品のURLを記載して下さい、それを見てから考えてみます
いくら検索してもそれらしい製品が出てきません
一番簡単な方法は昔ながらのリレー
http://www.fa.omron.co.jp/product/family/948/index_t.html
耐久性 機械的 DC1億回以上
電気的 *4 50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
電気的と言うのが所謂接点寿命の事ですがそれは定格電流3A流した場合
http://www.hokuyo-aut.co.jp/03counter/02electromagnetic/ac_ns.html
AC100V、4VA つまり0.04A
電磁カウンタ程度の負荷はリレーから見れば無いに等しいほど少ない
つまり機械的寿命の1億回は無理としても、少なくとも数100万回は期待できる
よくよく読み直せば「アワーメータ」
どんなアワーメータなのか分かりませんが
アワーメータでは無いものをアワーメータとして流用しようとしてるのか?
それなりに適切な製品を選択する方が安いと思う
http://panasonic-denko.co.jp/ac/j/fasys/component/hour_meter/index.jsp
http://www.fa.omron.co.jp/product/107.html
2008/12/04 21:03
回答ありがとうございました。
質問の条件が足りてませんでしたね・・・焦ってしまって・・・申し訳ありませんでした。
エンジンのアワーメーターです。エンジンのキーを回したところで電源がONになったところでアワーメータに接続されているのですが、
現物は簡単な発条枠がついていて単純にONでモーターが回りだしその回転でアワーメーターがあがっていくものでしたが、手に入ったものはソレノイドがついていて、そのソレノイドでカウンターをあげていくタイプのものでした。
1台であれば完成品を購入するのですが、複数台必要なため、作ることを選択したいと思いました。
Webで探しますと、エンジンのポイント(ディストリビューター)より信号を拾いスパークプラグに供給する電気の周波数を利用すると書いてありましたが、
概念は理解できましたが実際にどう回路を組んだらよいかはわからないので投稿する事にしました。
