各位おはようございます。
1点質問をさせて頂きます。
現在、φ200*100h(円柱:A5052)高さ方向は短冊状にフィン構造に加工しており、その上面からオリエンタルの小型ファンを上から吹きつけています。
目的は、高熱になっているテーブルを常温に戻す時間を短縮する為に高熱テーブル上に円柱フィンを置きアルミの熱伝導率を利用して時間短縮を図っています。
お客様によっては、装置のテーブル(高熱テーブル)に「円柱:A5052」が接触したときに傷が付くことを懸念されA5052側に樹脂コーティング出来ませんか?との問合せも来ております。
ここまでが背景です。長々と申し訳ありません。
樹脂コーティングとは何か?また、A5052へコーティングすることは可能か?また、熱伝導率が低下しないかどうか?の3点を教えて頂けないでしょうか?
お忙しい所、誠に申し訳ありませんが宜しくお願い申し上げます。
以上です。
回答(2)に追記します。添付した物性表でも確認できると思いますが,長時間
200℃の温度に耐えうる樹脂コーティング材は無いと思います。セラミックの
溶射などを検討された方が良いと思います。
加熱変形温度の欄ですね!理解しました。
ご回答内容を十分に加味し検討いたします。何度も
2008/12/02 11:59
ウレタン,エポキシ,ナイロン樹脂等の様々なコーティングは可能だと思い
ます。アルミ材の熱伝導率140~220,樹脂の熱伝導率0.5~2kcal/mh℃
と二桁の差があります。冷却の効率低下は避けられません。
回答有難うございます。
やはり熱伝導率はかなり下がるんですね。勉強になりました。!
高熱テーブルは200°くらいあるのですが、コーティングがこの熱に負けて
溶け出すことはないでしょうか?
2008/12/02 11:35
樹脂コーティング:フライパンにあるテフロンコーティングのようなものでしょう。
A5052へのコーティング:エポキシ樹脂が付かないようにテフロンコーティングをしたことがあります。
熱伝導率:A5052に比べると低いです。ただコーティング厚によります。
キズ防止:キズの程度が分かりませんしまたテーブルの材料、表面処理が不明ですが、たとえば爪が引っ掛る程度は許容できるのであれば
円柱フィンのテーブル接触面を滑らにして稜(角)にRをつけることでコーティグは無しでも良いかと思います。
早速の回答ありがとうございます。
やはり熱伝導率は下がりますよね!懸念はしていたのですが・・・。
興味深い内容で、コーティング厚に依るとの事ですが、コーティング無しと比較してコーティング厚み毎の熱伝導率の推移が分かるようなグラフが掲載されているサイトなどご存じないですか?
「稜(角)にRをつける」につきましては非常に参考になりました。ただ、加工工数が若干増える分、部品単価が高くなるのでよく検討したいと思います。
2008/12/02 10:16
研磨したときすり減る樹脂はどんなものがありますか?
よろしくお願いします。 モース硬度7.0くらいで上手に削れていく樹脂はありますでしょうか? ■研磨シートを試作しています。粉末の研磨剤を接着剤(セメダイン製エ...
アルミに銀メッキをしたいのですがお教え下さい。
初めて投稿します。よろしくお願いします。 電機部品として使用するアルミの筐体200?角位のものに、 銀メッキをしたいのですが、 カニゼンメッキ(ニッケルメッキ)...
樹脂データのMD/TD
初歩的ですみませんがお願いします。 樹脂の技術データの中で ・MD/TDは何の略称? ・MDは樹脂流れ方向の強度 ・TDは直角方向の強度 と理解していうrので...
アルミ材を締め付けるネジ(M3)トルクの適正値に…
アルミ材を締め付けるネジ(M3)トルクの適正値について アルミの引き抜き材(A6063)に加工したM3ネジに金属板を締め付ける適切なトルク値を教えて下さい。ア...
樹脂製品におけるUL(V-0)最少肉厚について
現在 樹脂を用いたハウジングを設計しております。 要求性能として難燃性 UL V-0があります。 例えば、樹脂材料メーカのカタログを見ますと、V-0最少肉厚1...
