困ってます
垂直方向に加速する物体が与える衝撃荷重
2008/11/29 21:23
搬送ハンドがワークを取りに行く時の衝撃荷重で悩んでます。
上から下へモータで移動しワークを取るところで停止するのですが
ハンドの先端がワークへ触れたときにワークへ与える衝撃荷重(力)の
計算を行いたいのですが、式が分からず困っています。
先端がゴムでワークへ触れるのですが、触れる=押し込んでいる状態です。
ハンドの質量、加減速時間、最高速度、移動距離、押し込んでいる量は
分かっています。
計算式、考え方を教えて下さい。
回答 (3件中 1~3件目)
2008/12/05 21:27
他の回答者さんの記述にもありますが、『力積』で求まります。
運動エネルギーは、力(F)kgf×距離(S)m÷時間(T)secです。
便宜上、 距離(S)m÷時間(T)secは、速度(V)m/secを使用します。
そのエネルギーを短時間で、受け止めると大きな力を受けるが、力積で、
ハンマーで釘を打つ時の衝撃力(値)です。
『力積』や『衝撃』を単独でサイト検索しますと、判り易く説明しています。
野球でバットとボール、ゴルフでドライバーとボール等々で。
さて、設計は、ハンドがワークに触れない、クランプ方式(カム式
スイングクランプ、SMCさんのシリンダでもありますが)を先ず、
考える。
次に、ワークの当たっても、衝撃力とならない方式や、ワークが
当たる確率を皆無にする方式を取り、不測の内容とする。
以上の手法を採った方が良いでしょう。
衝撃力の計算は、今後も必要となる事があると思いますので、
良き機会と考え、アドバイスを参考に調査をお奨めします。
基本的には力積の式が基本となると思います。
ワークへ与える衝撃荷重(力)×(衝突時間)=衝突時のハンドの運動量変化
=質量×衝突直前の速度(停止時ゼロ)
押し込む時間=(衝突時間)だと思いますが,衝突時間の値の採り方が問題
です。回答(1)さんと同様,実測できるならそのデータに基づいて,計算式
との整合を採るステップの方が良いと思います。
2008/11/29 23:06
分かっています。
これらのデータは実測ですか? 特に「押し込んでいる量」は,ハンドがワークに触れるタイミングでのものですか?
上記が正しいのであれば,私なら以下のように荷重を推定します。
(1)先端のゴム部分にワークをある荷重で押し付け,ゴムの変位量を計測。
  (例えば,100N,150N,200N・・・と条件を振って行く。)
  もしくは,ハンドを1mm,2mm・・・と押し付けた時のワークに作用する力
をロードセルで測定。
(2)ゴムの荷重-変位特性を知るため,(1)のデータをプロット。
必要であれば,近似式を作成。(非線形領域に達している可能性もある)
(3)実測で得られた「押し込んでいる量」がどれくらいの荷重に相当するかを
  (2)の結果から推定。
この方法が,大外しせずに手っ取り早く知る手法だと思いますが,いかがでしょうか。
確かに,運動量変化もしくはエネルギー収支から計算できなくもないですが,それが果たして正しいのか?というのは,結局実測による検証しかありません。折角実物があるのですから,実験した方が確実だと思います。
