いつも御世話になっております
回転体(200N程度)のバランス調整がうまくいかない為
軸の振れ・磨耗・ベアリングの破損等が発生し困っています
CAD上での重心位置は合せているのですが
加工・組立精度によるものなのか
実際にまわしてみるとバランスがおかしいため
作業員による職人的なバランス取りをしています
(目視による確認)
何か回転体のバランスを定量的に測定できる測定器は
販売されていないでしょうか?
申し訳ありませんが、宜しく御願いします
回答5さんへ
私が紹介しているフィールドバランシングを応用したものがタイヤバランサーですよ。
もともとフィールドバランシングという技術が確率されているのに
わざわざタイヤバランサーの応用する必要はないです。
回答5さん、あなたの言っていることは逆です。
質問者さん
シロウト発言にまどわされないでください!
小生も、車屋さんでタイヤのバランスを取る処を確認してみて、
応用する事をお奨めします。
回答3さんが紹介しているものの中で「フィールドバランサー」が使えます。
ただし百万円以上する機器を購入しても使い方が判らなければ宝の持ち腐れです。機器を購入するならメーカーをきちんと選ばないと後悔します。
数十万円でフィールドバランシングを依頼したほうがいいでしょう。
もしくは「ISO機械状態監視診断技術者」のカテゴリー?以上と同等の知識経験があれば自分でもできます。
取得するには38時間の訓練と10数万円の受講費用がかかります。
参考資料のPDF2ページ目に訓練機関が載っています。
ここに載っている企業に相談すれば解決するのは簡単です。
機器の購入もこの企業から選べば後悔しなくてすみます。
何も知らないシロウトにネットでググッて出てきたメーカーを推薦されても困りますよ。
確認させていただきました
やはり、かなりの時間とお金がかかってしまうのですね・・・
検討させていただきます
2008/11/28 09:19
所謂、ホイールバランサ
http://www.toyoseikico.co.jp/index.php?balancer
http://www.hofmann.co.jp/product/02.html
上記同様に産業機械用バランサ↓
http://www.shimadzu.co.jp/sho/products/bla/0104.html
http://www.sigma-elec.co.jp/product/top.html
http://www.showasokki.co.jp/product/03/7200.html
http://www.okksg.co.jp/product/balance/fab/index.html
http://www.nihonkaikeisoku.co.jp/kikai10.htm
ありがとうございます
早速調べてみます
2008/11/27 13:18
有名どころといえば,シグマ電子工業あたりでしょうか?
検索すればすぐ出てきます.買うとなると結構高いのが難点ですが,長く使うことを前提にすれば必需品です.
ありがとうございます
早速調べてみます
2008/11/27 13:19
回転加工での手袋の使用に付いて
回転加工時の手袋の使用に付いて質問します。現在ターニングやマシニング作業時に軍手を使用しているのですが、加工物に引っかかり巻き込まれそうになる事故がありました...
ジモティーでの支払い方法は?
ジモティーでの支払い方法はどのような 方法がありますか? 今度ジモティーで販売しようかと考えております 定形外郵便で送れる物なんですが支払方法は どのように行う...
シリコンゲル除去方法
2液硬化型シリコンゲルでガラスを貼合わせてます。 ガラスの貼り合わせ面ではない方にシリコンゲルがはみだしてしまいます。 シリコンゲル除去様の溶剤ですと、貼り...
看板の文字を塗りつぶす方法
私有地に立ててあった古い看板が不要になったので不燃ごみとして捨てようと思います。 黒い文字でプライベートの情報が書いてあるのでその部分だけ読めないように車用のカ...
同軸度の向上方法、教えてください。
シャフト製品を旋盤加工で、裏表の2工程をつかみかえて加工しています。 1工程目に加工した外径と2工程目に加工した外径とで同軸度が狂いますが、どうすれば最小に抑え...
