困ってます
オシロで矩形波が歪む理由
2008/11/25 09:35
ファンクションジェネレータ(~15MHzまで出力可能)のoutputにBNCコネクタの同軸ケーブル(RG58-A/Uと云うごく普通のやつ)をつなぎ、もう片方を500MHz帯域のオシロスコープにつなぎました。ファンクションジェネレータのoutput端子には50Ωと書いてあり、オシロの入力は1MΩDCを使っています。
上記のような状況で、矩形波(デューティー50%)を発生し、100kHz程度まで周波数を上げると波形が矩形ではなくなり、歪んでしまい、さらに数百kHzにすると振幅も小さくなってゆきます。
無論、矩形波は高調波を含むので100kHzを取ろうとすると数MHzの帯域が確保されている必要があることは知っていますが、このオシロは500MHzなので100kHzくらいちゃんと取れてもいいと思うのですが。。。
何か由々しき間違いを犯したでしょうか?それともケーブルとかに問題があるのでしょうか?誰か教えて下さい。
オシロの入力インピーダンスを50Ωにするとどうでしょうか。
発振器もケーブルも50Ωなので、負荷(オシロ)も50Ωだと理想的です。
ただ、たかだか数100kHzで波形が歪むということになると、何か他の
要素がありそうです。
その意味でも、オシロを50Ωにするとどうなるかが大きなヒントになると
思います。
念のため、発振器からオシロまで、全ての接続ヶ所は同軸コネクタ(BNC)
でつないでいますか? 同軸の心線をむき出しにしていたり、GNDが
きちんとつながっていなかったりすると、いろいろ問題が出ます。
また、矩形波の歪みとはどのような形なのでしょうか。文章で表しにくい
かもしれませんが、これも大きなヒントになります。
申し訳ございません!一桁間違っていました。
100kHz帯ではなく、1MHzから歪み(遅れ)はじめ、10MHzくらいで振幅そのものもおかしくなります。
ファンクションジェネレータの出力が15MHzまでなのですが、それはsin波の場合の帯域で、矩形波はMHz以上になると高調波を正しく出せないんだと思います。
この度はありがとうございました!
2008/11/25 16:28
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2008/11/25 09:55
毎度JOです。
>>このオシロは500MHzなので
500MHzは帯域巾でしょうか? デジタルオシロであればサンプリング周波数でしょうか?
BNCケーブルで直結せずオシロのプローブを使用すれば解決出来そうです
下記参照URL
ファンクションジェネレータの出力が15MHzまでなのですが、矩形波はMHz帯からは高調波を正しく出せないんだと思います。
この度はありがとうございました!
2008/11/25 16:27
迅速のご回答をありがとうございます。
500MHzは帯域巾です。
オシロのパッシブプローブ(校正済み)をつなぎましたがうまくゆきません。
参考URLも拝見しましたが、私の場合、50Ωのインピーダンスのケーブルで、終端50Ωのファンクションジェネレータの出力を見ているのですから、これでいいような気がするのですが...
2008/11/25 10:44
