CGA350のナットの強度計算とは?
2023/10/15 22:29
- CGA350のナットの強度計算について詳しく教えてください。
- CGA350のねじの仕様に基づいた袋ナットの強度計算書の提出が必要ですが、計算式にはガスケット係数が必要なのでしょうか?
- 唯一理解しているのは、日本のW21-14左ねじとほぼ同等であることです。詳しい寸法についてご存知のサイトや資料はありますか?
CGA350のナットの強度計算を教えて下さい。
2008/11/21 17:14
容器がCGA350のねじの仕様で、袋ナットの強度計算書を
提出しなければなりません。
普段、JIS規格のねじ(W22-14の右ねじ等)を使う袋ナットの強度計算書には、袋ナットの荷重とせん断応力を求めています。
しかしながら、今回のCGA350は、メタルシールなので、
ガスケットを使うスリーブではないので、
荷重の計算式には、ガスケット係数が必要となるので、
単純にせん断応力の値を求めるだけで良いのしょうか?
勤務先には、CGA350ねじを扱うのも初なので、
詳しいねじの寸法も良くわかりません。
唯一理解しているのは、日本のW21-14左ねじと、
ほぼ同等ということです。
資料も乏しいので、もし参考になるサイト等ありましたら
教えて頂けないでしょうか。
当方、本当に困っていまして、、
ご指導、ご鞭撻の方、御願い致します。
ナットの強度はねじ山のせん断強度で決まります。メタルシールを介しても
基本軸力はボルトに生じる軸力は締付けトルクとに依ります。ただし使用時に軸方向の外力が加われる場合はこれを加算します。この合成力がせん断に作用します。具体的な計算は下記URLを参照ください。ガスケットについては所定の軸力でシール性を保てるかという2次要素になります。ただし,ガスケットのたわみ量を規制しないと際限なく締まって不都合が生じる場合があるので,ご注意ください。
せん断応力は容器と袋ナットのかみあっているねじ山の長さと材質から
もとめられます。
荷重はねじの締め付けトルクからもとめられます。
この値がわからないともとめようがありません。
