お世話になります。
書類に遠隔から印鑑を押す機器を製作したいのですが、機械設計の経験がありません。実印程度の大きさの物をどういう部品で駆動(印鑑押し)すれば良いか分かりません。エアーシリンダーとかで良いものでしょうか?X、Y軸用のアクチュエータ、ロボットもどう選定してよいものか分かりません。押す位置は、遠隔カメラで確認できるものとします。
どなたか教えていただけませんか?(電気設計でシーケンサーによる単軸ロボット、エアーシリンダーを含む制御は経験しています)
印鑑は固定でそれだけが仕事をおこなうのでしょうか?
それとも印鑑も色々と用意されていてフレキシブルに用途に応じて使い分けられるのでしょうか?というのは、印鑑をクランプする機構が変わってくる為です。手動で印鑑切り替えを行うのであれば印鑑径にもよりますが比較的簡単に構想できます。ただ自動だと、キリを掴むバイスの様な機構を考える必要があるのかなって思います。
どちらにせよ、メカのストロークで押すにせよ、圧力で押すにせよ、ある一定の力で逃げる構造を構築した方がよいと思います。
また、押し付け端もセンサーか何かで検出してオーバーラン対策をされることをお勧めします。押される側も破損させるといけませんので・・・。
また、x,y軸用は比較的制御が簡単で小生が愛用しているのはIAIというメーカーのロノシリンダーです。“IAI”で検索すると出てきます。一度ご確認下さい。
アドバイスになっていないかもしれませんが分かる範囲で記述させていただきました。
早速、回答していただきありがとうございます。
3日くらい前から、ネットで調べてIAIにもたどり着きましたが、IAIのHPも読んで気に入っていたのですが、他にもたくさんのメーカもあり、何を基準に選定したら良いものかと迷っていました。関係者の紹介でちょっと安心しました。
印鑑は、数種類中から用途に応じて使い分けられるのが理想です。
「キリを掴むバイスの様な機構」とは、どのような機構なのでしょうか?
ロボットの3本指みたいなものでしょうか?
いろいろアドバイスをいただきありがとうございました。
引き続き検討したいと思います。
2008/11/20 17:49
回答(2)に補足します。シリンダや電動スライダでは微妙な押し圧を一定に保つのは難しいと思います。そこでコイルバネのたわみ量を一定にして,その位置までばねを介して印鑑を押し込む構造をイメージしました。印鑑の取替が必要な場合は一工夫いります。コイルバネはバリエーションがありますので,融通が利きます。
お世話になります。
早速、また、アドバイスをいただきありがとうございます。
素人ながら押印時、印鑑への衝撃を吸収するためにバネとかのクッションが必要かと考えていました。押し圧を保つために必要なのですか。ありがとうございました。
2008/11/20 19:45
既に出ていますが↓
http://www.iai-robot.co.jp/product/multiaxes/index.html
http://www.keyence.co.jp/req/u/vds6jgr/show.jsp?motive=TOPb
一応この組み合わせで可能では有りますが
ご予算は如何ほどでしょう?
恐らくはご予算の10倍以上になると思います
機械設計、電気設計、ソフト設計とかをサービス残業で無料で積算すれば
もっとお安くする事は可能ですが?
電子ホチキス↓
http://wis.max-ltd.co.jp/op/product_catalog.html?product_code=EH90011
この手の構造で良ければそれなりに
早速、ご回答いただきありがとうございます。
遠隔カメラはすでに設置済みです。
後は、直交ロボットです。材料費は数十万ですか?
設計作業等は、就業時間+サービス残業かな?
電子ホチキス見てみましたが、現物を分解しないと構造は分からないレベルです。分かるよう努力していきたいと思います。
色々ありがとうございました。
2008/11/20 18:53
印鑑によっては最適押し圧が異なるので,予定の印鑑で適正値を測定確認し
てください。押し印はエアシリンダーでも,電動スライダでもかまわなない
と思いますが,最後の一押しにはコイルばねなどの緩衝体が必要でしょう。
またX、Y軸用のアクチュエータはサーボモーターまたはステッピング
モータを利用した市販のX-Yテーブルはいかがですか?なお押す位置の問題
ですが,一枚づつ位置の検出が必要ですか,それとも初期設定して後は繰返
しでよいのですか?紙送りはどうしますか?
諸要件を書き出して整理してみてください。
押し印はエアシリンダーでも,電動スライダでもかまわなないですか。関係者の方のアドバイスで助かります。「最後の一押しにはコイルばねなどの緩衝体」とは、どういう物でしょうか?印鑑押しは人が手で押しても、なかなか鮮明に押印できません。これを機械で行うわけですので、ここが一番難航するのかと思っています。
市販のX-Yテーブルは、コストUPかなーと思い、単軸の組み合わせかX-Yセット物かと思っていました。
「一枚づつ位置の検出が必要ですか,それとも初期設定して後は繰返
しでよいのですか?」これは、一枚づつの位置検出は不要で、書類に応じて、手動で初期設定して、書類ごとに繰り返しで良いと思います。
紙送りは、今回のステップでは無しで、次のステップで検討します。
色々アドバイスありがとうございました。
2008/11/20 18:13
ジモティーでの支払い方法は?
ジモティーでの支払い方法はどのような 方法がありますか? 今度ジモティーで販売しようかと考えております 定形外郵便で送れる物なんですが支払方法は どのように行う...
シリコンゲル除去方法
2液硬化型シリコンゲルでガラスを貼合わせてます。 ガラスの貼り合わせ面ではない方にシリコンゲルがはみだしてしまいます。 シリコンゲル除去様の溶剤ですと、貼り...
看板の文字を塗りつぶす方法
私有地に立ててあった古い看板が不要になったので不燃ごみとして捨てようと思います。 黒い文字でプライベートの情報が書いてあるのでその部分だけ読めないように車用のカ...
同軸度の向上方法、教えてください。
シャフト製品を旋盤加工で、裏表の2工程をつかみかえて加工しています。 1工程目に加工した外径と2工程目に加工した外径とで同軸度が狂いますが、どうすれば最小に抑え...
ファイバーフローの判断方法
鍛造で作った製品のファイバーフローを見るとき、どういった点に注目してみればよいのでしょうか? 実際に見ていてもどういったファイバーフローがダメでどういったファイ...
