超音波振動素子を使用した振動数変更可能な発信機を探しています
2023/10/15 23:28
- 入力電圧と入力周波数を自由に変えることができる超音波振動素子について知りたいです。
- 振動素子の振動数を変えることができるメーカーを探しています。
- 振動素子を使用した発信機で、振動数を自由に変更できるものをお教えください。
超音波振動素子について
2008/11/07 11:44
発信機を使い入力電圧(0v~200v), 入力周波数(1kHz~6kHz)の範囲で
変化させ、振動素子の振動数を自由に変えたいとと考えております。
どなたか、このようなことが可能な振動素子を扱っている
メーカーをご存じないでしょうか。
ご教授していただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
毎度JOです。
振動させるパワーの記載がありませんが、
この周波数となると、振動スピーカーか積層圧電アクチュエータくらいしか思い付きません。
下記参照URL
毎度JOです。
>>超音波振動素子について
とありますが、超音波に分類するには、概ね20kHz以上となります。
積層圧電アクチュエータでは、共振周波数あたりまで振動できそうです、
機種により違いますが、上限は260kHz位のようです。
最大変位量の大きな機種では、30kHzで42/1000mmのようです。
使用目的が不明なので、ピエゾアクチュエータのメーカを紹介します。
精度を要求するならば、ドライブする物体重量から、サーボ特性や温度制御を考慮する必要があります。
2008/11/10 10:14
詳しい回答ありがとうございます
こちらの方も検討していきたいと思います。
使用目的等、不明な点が多いにもかかわらず
回答いただきありがとうございました
回答ありがとうございます1kHz~6kHzとなると
積層圧電アクチュエータ、振動スピーカー
のあたりになるのですね。勉強になりました参考にさせていただきます。
振動させるパワーなのですが、将来的にはこのパワーも変更させてゆきたいと考えています。
ですので現段階ではこれと言った値はありません。。
ちなみにどのくらいの周波数までなると他の選択肢がでてくるのでしょうか?
例えば60kHzぐらいになるとどのようなものがあるのでしょうか
かなり初歩的な質問をしてすいません
よければ教えてください。お願いいたします。
なるほど、260KHzまで振動できる機種もあるのですね。
積層圧電アクチュエーターの方で検討してみたいと
思います。
つたない質問にもかかわらず
回答ありがとうございました
