丸鋸刃の固定方法とは?
2023/10/16 00:19
- 丸鋸刃を使用した機械の回転軸への固定方法がわからない
- 外径180×厚み1.8×内径20の丸鋸刃を使用予定
- 固定方法に関する資料や情報を教えてください
丸鋸刃の固定方法
2008/10/24 17:43
丸鋸刃を使用した機械を作らなければいけないのですが、
回転軸への刃の固定方法が調べてもみつかりません。
資料等あれば教えてもらえないでしょうか。
尚、刃は
外径180×厚み1.8×内径20の物を使用予定です。
丸鋸刃の固定としてはすでに他の方が回答しているので、使い分けについて、自論を少々。
中心軸以外にピンを数本、貫通させての固定、
利点、
回転方向の力の伝達は大。
ピンの位置をバランスさせれば高回転でもブレは少ない。
ネジの締め付けトルクによる回転の伝達力への影響はなし。
欠点、
丸鋸刃に追加工の必要がある。(市販品での対応が出来ない)
過大トルクが掛かった時の力の逃場が無い。(高速回転で丸鋸刃の破損は大変危険)
丸鋸刃の厚み(強度やピン穴の硬度)がある程度ないと、ピン穴が変形する。(メクレなどで変形する)
加工コストは大
回転軸のネジ加工及びワッシャによる固定
利点、
構造的にバランスしているので高回転でもブレが出にくい。
加工コスト、小
丸鋸刃の追加工不要(市販品で対応可)
丸鋸刃の厚みが薄くても可能
摩擦による固定なので過大トルク(衝撃荷重など)が掛かっても一時的にスリップして過大トルクを逃がす事も可能
欠点、
回転の伝達力は小
押さえネジの締め付けトルクが回転の伝達力への影響は大
などがあると思います。
キー固定は両方の中間で、バランスが取れていないので高速回転時にブレが出やすい。
などがあると思います。
多少でも参考になれば幸いです。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
回答 2)です
もう少し具体的にお答えすると
回転軸の端部に M20×30程度の逆ネジ切り、
その奥はφ40のフランジで内側φ30までは0.5mm程度の逃がし
丸鋸刃を入れてカラーとネジでで固定
カラーもフランジと同様にφ40で内側φ30までは0.5mm程度の逃がしをする
この方法なら接触面を大きくとる事ができ、外周部に近い所での固定が
可能です。
外周部に近い所での固定で起動トルクによる滑りに対しても有利になります。
直接、t1.8の内径より少し大きめのP.C.Dにしてnxφd穴くらいのネジ止めする
ようにレーザーカットなどで穴やキー溝を明けてしまうという手もあると思う
そうすれば直接刃物を押えるので、円盤直径を小さく出来る利点はあるかも
絶対に緩まないネジは無いのでナット同士に穴を明けピアノ線で止める裏技も
小生のところもmytecさんと同じ答えです。
うちは、複合材に溝を入れるため、Φ250*t2.5mm内径Φ50mmのダイヤモンドカッタを使用しています。
モータから片持ちのシャフトが出ていて、奥側にはカラー(Φ70程度)を入れ、カッターの両サイドにΦ220*t10mmの円盤(カラー)でカッターを挟み込み、更に奥側に入れたものと同じカラーを入れ左右の位置と円盤のカラーへの挟み力を保持してます。最後は、シャフトの先端がねじが切ってあるので、ダブルナットでカラーを締め付けてます。キーとなるポイントは
1)円盤の大きさは出来るだけ大きくする(できればカットする製品に付くか付かないかぐらいまで)・・・そうしないとブレやカッターが切削抵抗で変形などしてしまいます。
2)カラーはシャフトのねじがきってある部分まである程度被せる・・・そうしないと円盤でカッターを押さえられません。
3)ねじ、ナットは必ず回転方向と逆方向とする・・・そうしないと徐々に緩んできます。逆を言えば、多少締め付けが緩くても、回転しているうちに締まってきます
参考になりますかね。
補足です
内径φ20とは木工用ですか?
回転が速い場合は回転方向と逆のネジで固定が安全です。
インバーター等でゆっくりと回り出すのなら大丈夫ですが。
2008/10/25 19:44
いえ木工用ではなく、アルミ材(Aの何番かは忘れましたが、、)の加工用です。
インバーターですか、、
インダクションモータだけでは危険でしょうか?
今、うちで使っている万能横切り盤(木工用機械)を見ると、
単に圧肉のカラーで挟み、ボルトで締め上げているだけです。
完全に摩擦力のみでもたせています。
(それでも堅い木材でもバンバン切れます。)
ホームセンター等で現物を御覧になっても良いかな?
うちの現場にサンダーはあるんですが丸鋸がなく見ることができませんでした。
ホームセンター、、、盲点でした、明日にでも見てきます
設計の注意点までお書きいただきありがとうございます。
