困ってます
スターデルタ回路
2008/10/18 09:17
37Kwのモーターを現在スターデルタ結線で起動しています。
そのさい、スターデルタタイマーと言うオムロンのタイマーがスターデルタ
切替を行なっているようなのですが、設備にシーケンサーが搭載されいるので
このさい、このスターデルタタイマーを破棄し、スターデルタ用のマグネットを、DC24Vコイルの物に変え、シーケンサーでスターデルタ始動を、行なうようにするのは、可能なのでしょうか?
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/jpn/f/f_catalog_dc.html
 スタ-デルタ始動用電磁接触器適用表
  表から選択して SC-N5
SC-N5のコイル定格は投入時95VA
95/24=3.95A
パワーサプライから約4Aも取られてしまう
トランスで制御出力用DC24Vを作ってるならそれなりの意味を持つかも知れませんが
あまり現実的では無いでしょう
そもそもPLCのトランジスタ出力の定格を遥かに超えてる
その辺りが解決してるとして(マグネットコイルはAC200V等で)
IC出力用コイル駆動ユニットSZ-CD5とかを使うとか
タイマをPLCラダーに入れてしまうとタイマ定数をユーザーが変更できなくなってしまう
もちろんタッチパネル等で定数を変更可能にする事は出来ます
でも、最適なタイマ定数を決めるのには起動停止を繰り返して
トライアンドエラーで決めるしか有りません
その場合は昔ながらのアナログタイマに軍配が上がる
(それほど厳密に効率を追及しないのなら大した問題では有りませんけど)
それとコスト的にはタイマを1個ケチったところで対したコストダウン効果は望めない
と、言う理由でスターデルタ回路をPLCラダーにするのは
PLCが普及し始めた10年前は良く有りましたが、現代では逆に少数派になってます
でも、大型タッチパネルが安くなってきたので将来の主流はどうなるかは分かりません
たしかに、DC電源の無駄使いのようですね。
親切にアドバイスいただき、ありがとうございます。
2008/10/20 13:35
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2008/10/18 12:18
すでに良回答がでていて、その通りかと思います。
その上でリレーを入れて2段にしてでもやりたい場合は
電気的なインターロックとともにメカ機構によるインターロックを
お勧めします。オプションにあります。
ご親切なアドバイスありがとうございます。
2008/10/20 13:37
