※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ウシオ製の、プロジェクターランプについてご教授く…)
ウシオ製プロジェクターランプの検索と購入方法
2023/10/16 00:33
- ウシオ製のプロジェクターランプ「NSHA275TO」の探し方と互換性について知りたいです。
- 「NSHA275TO」の代わりに「NSHA275W」を使用できるか、教えてください。
- またウシオ製プロジェクターランプの国内での購入方法について知りたいです。
2008/10/17 11:51
ウシオ製の、プロジェクターランプについてご教授ください。
ウシオ製のプロジェクター交換用ランプの「NSHA275TO」を探していますがどうも思わしくありません、変わりに「NSHA275W」は検索できましたが、互換性があるものでしょうか?また国内での購入方法はどういった手段が有りますか。
2008/10/19 05:13
ウシオに聞くことが最も速いと思います。
製品に関する問い合わせ先のURLを貼っておきます。
もう一つは,プロジェクタを作っているメーカーに聞くことと思います。
