NC旋盤 普通旋盤
・加工時間が短い ・加工時間が長い
・高価 ・低価
などのように、NC旋盤と普通旋盤を比較したいのですが
ほかに、どのような事がありますか?
回答、宜しくお願いします。
NC旋盤
・複雑な形状も作れる
・複合機なら穴加工やエンドミルかこうも出来る
(普通旋盤は中心のみ)
・1回段取りをしてしまえば何個でも加工できる。
・寸法管理が容易である
普通旋盤
・ちょっとした追加工が容易
・スクロールチャックをつけておけば素材径
が変わっても対応出来る
・刃具の取り付けがすぐに出来るのですぐに
加工することが出来る
などありますがそれぞれ利点はたくさんあります
回答ありがとうございました。
非常にわかりやすかったです。
自分はまだまだ、勉強不足なのでこれからもっと勉強していき
知識を深めていこうと思います。
2008/10/17 09:57
加工時間が短い、長いの分け方はちょっと違うかなと思います。
1)数量での使い分け
NC旋盤の方が段取に時間がかかるので、数量が多いものでNC旋盤を利用。
1個作る分には、普通旋盤でやったほうが加工時間が早い場合がある。
2)R形状の精度
普通旋盤では、R形状をきれいに正確に出しにくいので、精度が必要な場合は、NCプログラムで走らせる必要があります。
3)技能
作業者に必要とされる技能が全く違います。普通旋盤は長い経験がないと、まともなものは作れません。
回答ありがとうございました。
自分の質問にもおかしなところがあったみたいで、すいません。
回答、とてもわかりやすかったです。
勉強になりました。
2008/10/17 10:13
NCの場合同じプログラム同じ段取りをすれば
誰が作っても同等な品質が得られる
職人技がいらない
プログラムをかけている間機械についていなくてもよい
夜中に加工しても文句は言わない
普通旋盤
職人技がいる
人なので文句を言う
腕のいい人と悪い人の差がある
フレキシブルな対応ができる
ですかね
NC旋盤も安くなっていますが
中古市場
http://www.nc-detector.jp/servlet/ags.servlet.NcMainSv?INIT=ncd.KikaiList&SYO=
勉強になりました。
2008/10/17 10:01
NC旋盤
オークマLB3000EX IIを使用しています。 外径φ5 公差0~0.1 厚みt4.8 公差0~0.1 内径M3のタップ指示 材質 SUS304 面粗さ2山 ...
NC旋盤のプログラムについて
なんとかNC旋盤暦2ヶ月になりました。 会社と家にてなんとか勉強をしているのですが、本(大河出版)に載っているプログラムのやり方とマザックでは違うのですがどうな...
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁…
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁でしょうか? NC旋盤、NC研磨機、マシニングを使って 旋削加工をしている会社で現場監督をしています。 以前か...
NC旋盤 爪について
一つの爪で様々な材料を掴みたいのですが、どのように爪を成形したら良いのでしょうか? 例えば、φ70〜φ120の材料を一つの爪で掴みたい ちなみに黒皮を掴む1...
センターレス材について
センターレス材とはなんでしょうか? 普通の材料と何が違うのでしょうか? また、センターレス材によるメリット、デメリットを教えてください。 宜しくお願い致します。...
