すぐに回答を!
T2熱処理後にT5熱処理
2008/10/16 00:37
初心者ですみません。質問させてください。
アルミの部品なのですが、T2処理をしています。そのあと、T5熱処理(時効)
をした場合は、普通のT5をした部品と硬度や伸びなどの物性値は違いがありますか?また、T2のあと、T6ではどうでしょうか。
すみません、もう一つ教えていただきたいのですが、
T2熱処理をした場合、アルミの硬度はアップしますか?
私は、原子のならびがきれいになるので、柔らかくなるとおもうのですが・・・。教えていただきたいです。
回答 (1件中 1~1件目)
2008/10/16 16:54
おっしゃっている処理がもう一つ判然としません。
T2処理 高温加工+冷間加工+常温時効硬化処理
T5処理 高温加工+時効加工熱処理
T6処理 溶体化熱処理+時効硬化熱処理
ですね。
おやりになりたいのは、高温加工+冷間加工+(溶体化熱処理)+時効硬化熱処理と理解します。この場合溶体化熱処理有無で硬度や伸びが変わるかというご質問と受取ります。
アルミといっても、純アルミから合金系まであるので一概には申し上げられませんが、JISを見ますとT5,T6処理の両方の機械的性質が出ているのは 6063ですが、T6の方が引張強さが大きい事から、硬度も高いと考えてよいと思います。その分、伸びは若干小さくなっております。
ただ、工業的純アルミの場合、不純物はありますが時効硬化成分としては少ないと思いますので、熱処理をしてもあまり意味無いかも知れません。
参考までに以下のURLを添付します。
http://zerocut-watanabe.co.jp/contents/handbook/hand015.html
http://www.forming.co.jp/database/db/aaarb-2.pdf
