米規格(ASME)のSUS316tubeで、
Dual grade(316であって316Lでもある)ってモノがあるとのこと。
普通のSUS316またはSUS316Lとは何が異なるのでしょうか?
材料成分・機械強度は?
その存在の理由は?(供給側の都合⇒両方共に供給できる等)
宜しくお願い致します。
C量が異なる,あとNiの成分範囲が異なります。
存在の理由は,ご指摘どおり
供給側の都合(ミル及び問屋さん)が大きいです。
?両方の規格で売れる(両規格毎についてのミルシートがあったりします)
?インゴット等の素材の都合
?ニーズ(316Lの耐腐食性+316の方が高温での許容応力規定値が高いを生かす)
などがあります。
高強度化であれば,N添加等で強化した材料も振り当てたりします。
ご回答有難う御座います。
供給側の都合とは米国的な合理的発想ですね。
JISでは316/316Lの場合、C量と同様にNi量も異なりますが、
ASTMでは同じ10.00~14.00[%]ではないでしょうか?
2008/10/22 09:06
日本のJISと同様に化学的成分は、単に炭素量の違いだけのようです。また
316Lの方が炭素量が低い分強度的には下のようです。従って参考URLに
あるように引張と降伏点を規格内に収めることが出来るとどちらの規格も満足
させられることが理屈としては可能ではないかと思います。
但し炭素量を落として強度を上げる方法については専門外なので判りません
アドバイス有難う御座います。316と316Lのどちらの条件も満たすというようなことですね。確かに強度的に?は残りますね。参考URLを参照できればよかったのですが・・・。
2008/10/15 08:45
SUS材とアンモニアについて
SUS304orSUS316Lをアンモニア雰囲気で使用したいと思っています。 問題点などがありましたら教えて下さい。 使用温度範囲は、-20℃80℃を想定してい...
SUS440系の熱処理について
お世話になります。 早速ですが 厚さ2mm弱のSUS薄板に加工後 焼き入れを行いたいと考えてます。材質はSUS416・SUS440C・SUS440F等としたとき...
SPCC鋼とSUS304鋼の融点
SPCC鋼とSUS304鋼の融点を教えてください。
SUS304 コールドフラットバーの加工
いつもみなさんの質問から勉強させてもらってます。 質問ですが、弊社では武○機械のインモーションセンタで、SUS304 コールドフラットバー 16tx65x...
SUS304WのWとは?
配管用ステンレス継手材質で、SUS304Wというのが有るようですが、末尾のWとは何のことか教えて下さい。機械的な特性はSUS304と変わらないのでしょうか。
