テーブル潤滑油の違いについて
2023/10/16 00:40
- テーブル潤滑油についての質問
- 弊社ではトナオイルS32を使用しているが、代用できないか悩んでいる
- S32とT32の特性の違いについて詳しく教えてほしい
潤滑油の違い
2008/10/14 11:19
こんにちは。
旋盤等に使用するテーブル潤滑油について教えてください。
弊社ではシェル様のトナオイルS32を使用しております。
現在、海外で設備の立ち上げをしているのですが、トナオイルS32が入手できなく、トナオイルT32の代用を考えています。
S32は、T32より、すぐれた特性を持っていると、S32の資料には書いてありました。
単純に代用するのが、心配です。
ネットで、T32の情報を調べようと検索しましたが、ヒットしませんでした。
また、シェル様に直接電話したのですが、海外からのせいか(もしくは弊社の電話設定?)つながりません。
S32とT32の特性の違いについて、詳しくお教え下さい。
回答 (5件中 1~5件目)
質問投稿主です。
機械メーカー指定の油は、トナS32です。
最も重要なのは粘性なので、たぶん大丈夫ということです。
また、切削油との相性ですが、私が実験したところ、問題はなさそうです。
私が心配するところは、ボールねじ等の寿命に影響があるかどうかになります。
これについては、長期的な検証になるので、油特性DATAで比較してみたかったのです。
海外ですが、弊社はマレーシアとなります。
すみません。先ほど回答した者ですが、やはりトナオイルとテラスオイルとは違いました。もう少し調べてみます。
確認結果:
昭和シェルに確認したところ、トナオイルT32というのはS32の旧バージョンとのことですので、今はT32というのは生産していないとのことでした。
新バージョンということは少なからず改善されていると思います。昭和シェルの話ではT32は既に生産していないので、カタログも公開していないと言っていますので、マレーシアで購入できるのであれば在庫品か偽物の可能性があるので心配です。私も2年半海外(中国)にいましたが、有名ブランドほど偽物が多く流通しています。紹介された方に実際のところ聞いてみてはいかがでしょう。
検討違いなアドバイスですが、使用している旋盤の保守説明書はありませんか?これの潤滑油剤一覧に載っていれば使用できると思うのですが・・・
ともかくメーカー指定油を使用するのが一番です。
海外とありますが、どちらでしょうか?
調べてみましたが、テラスオイルのことではないでしょうか?もしそれならS32とT32のカタログが下記からダウンロードできます。
http://www.showa-shell.co.jp/products/lub/product/tap1-0001.html#6
2008/10/14 20:35
マレーシアでは、T32を販売しているようです(マレーシアと日本は別??)
いずれにしろ、旧バージョンということは、心配するほど特性に大差はないという、認識でよろしいのでしょうか。
