すぐに回答を!
N・M(25%ED)の意味
2008/10/13 19:56
主軸の能力の説明で、
166N・M(25%ED)
とありますが、
この25%EDの意味について分かる方
 アドバイスを頂けませんか?
回答 (1件中 1~1件目)
2008/10/13 22:59
所謂 短時間定格
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/servo/catalog/mr_h_ac/sve2501d.htm
 ■選定上の注意
  注) 1. 80%EDとは上図のように1周期の中で運転時間の割合が80%の場合のことです。
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2002/00399/contents/028.htm
 なお、反復定格の表し方は一般に負荷時間率(%ED表示)が使用されるが、
 これは1回の負荷時間と1周期の時間との比を%で表したもので、特に指定しない場合は1周期の時間は10分とされる
http://www.kito.co.jp/products/rh/rh_techdata.html
原文はドイツ語のようですね
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2000/00459/contents/051.htm
3. %EDはドイツのVDE(Verband Deutche Electrotechniker)規格に規定されているもので、
「Einschalt Dauer」の頭文字をとったものであり
>80%EDとは上図のように1周期の中で運転時間の割合が80%の場合のことで>す
今度は1周期というのがどういう意味なのかわからなくなりました。
運転時間というのは工具が回転して負荷がかかっている時間でしょうか?
2008/10/17 05:45
