ホームセンター等で売られています『ピアノ線』ですが
焼きが入っているように硬いです。
硬度はどれぐらい入っていますでしょうか?
御存知な方、教えて下さい。
宜敷御願いします。
質問の背景は
>ハンド工具のニッパーでいろんなメーカーのカタログに
>ピアノ線が切れますと記載されています。
>実際にそのピアノ線はどんな状態のものか分からないため
>メーカーに問い合わせしたところ『HRC60程度』と回答を頂きました。
>そんなに硬いと刃が持たないと思いピアノ線について調べいるところです。
ということのようですが、知りたいことは何でしょうか?
ニッパーでHRC60程度のピアノ線を切断できるかどうか?
ニッパーでピアノ線を切断し続けると刃がもたないのではないか?
ピアノ線だけでなくニッパーの材質や硬さも知りたいのですか?
そこから何を知りたいのか、的を絞って質問したほうがいいと思いますよ。
>ついでにお聞き致しますが、資料の調質が硬質のところで最大HV500と
なっていますが、焼き入れした場合、HV500までしか硬度が入らないと
いうことでしょうか?
そのとおりだと思います。硬度や強度を挙げる方法は浸炭や窒化などの処理を施したりショットピーニングなどの方法もあります。ばねに適用する場合は繰り返し荷重を想定するため,やみくもに硬度も上げても耐久性の向上は
図れないことも多いので,ご注意ください。
言葉足らずで済みません。硬度を上げたいとかではなく
下記に記載していることをお聞きしたかったという事です。
かさねがさね済みません。
2008/10/08 18:04
以下が、SWP(ピアノ線)の製作方法等の資料です。
http://www.stella.co.jp/spring/spr_p1.htm#no3
http://www.bestex-spring.co.jp/spring/spring.html
http://members.aol.com/SASAMIC46/hitokoto3.html
SWP(ピアノ線)は、ピアノ線材(SWRS-77AorB~82AorB)を熱処理
した後、冷間加工したものです。
そして、バネ等に加工した場合、…等が記載されています。
硬度は種類によって異なりますので、種類毎にネット検索して下さい。
ありがとう御座います。
ピアノ線が切れますと記載されています。
一般的にピアノ線といえばホームセンターで売ってあるものではないかと
思い、その硬度をお聞きしたという状況です。
変な話しで済みません。
2008/10/08 18:00
ビッカース硬さHV400(HRC40相当)です。
参考資料を拝見致しました。ありがとう御座います。
いうことでしょうか?
御手数をお掛け致しますが宜敷御願いします。
2008/10/08 17:00
調質硬度の深さについて
SCM440の部品Φ35に調質(硬度HRC28~32°)の処理をおこなった場合、 調質の深さはΦいくら程度まで入るのでしょうか?
塗装用の防毒マスクのフィルターはどれくらいで交換
塗装用の防毒マスクのフィルターはどれくらいで交換するモノなのでしょうか? 車のカー塗料を主にDIYで塗装しているものです。 塗装を行う頻度にもよるのでしょうか...
【シャックル】吊り金具のシャックルを買いにホームセ
【シャックル】吊り金具のシャックルを買いにホームセンターに行ったのですが、1番小さいシャックルは6mmでした。6mmのシャックルの最大荷重は何キログラムまで支え...
プレストーン平板の側面を1mmほど削るには
ホームセンターでプレストーン平板という商品を購入し、庭に敷き積めようとしたところ、寸法が1mmほどオーバーしてしまい無理でした。 側面を1mm削れればジャストサ...
襖枠の塗装の手直し方法を教えて下さい
業者に襖の木枠に白いペンキを塗ってもらいましたが、年数が経ち剥げてしまって汚いです。DIYで塗装して直したいですが、手順があってるか、塗料が適切かが微妙で前に進...
