ロックウェル硬度Lスケールの換算について(HRL)
2023/10/18 21:26
- ロックウェル硬度Lスケールの換算について詳しく教えてください。
- ロックウェル硬度でLスケールの数値を他の硬さに換算する方法を教えてください。
- 逆に、他の硬さの数値をロックウェル硬度Lスケールに換算する方法を教えてください。
2012/10/31 11:08
ロックウェル硬度でLスケールの数値を、HRc、Hv、HB等の硬さに換算したいのですが(もしくは逆)ご存知の方、ご教示願います。
測定例が辛うじて見付かりました。
http://www.imeko.org/publications/tc5-2010/IMEKO-TC5-2010-010.pdf
EFFECT OF TIME RELATED PARAMETERS ON ROCKWELLHARDNESS MEASUREMENT OF POLYMERS
→ポリマーのロックウェル硬さ測定に対する時間関係パラメータの影響
Fig. 6. Differences in hardness values obtained byJIS and ISO
HRLスケールでの PE、PP、PVC、PMM の測定
なので、硬い金属に使われるスケール、HRc、Hv、HB への変換は意味が無くしたがって換算表も見当たらない思われます。
プラスチック硬度はデュロメータが多いが、これへの換算も見当たらない。
http://www.djklab.com/contents/exam/butsusei/rockwell/index.html
JIS K7202-2
このJISにプラスチック限定でのHRR、HRL、HRMの換算式があるみたいながら、やはり役に立たないでしょう。
大きなレンジでのスケール換算は確からしさを損なう
http://civil.eng.buffalo.edu/cie616/2-LECTURES/Lecture%204a%20-%20Material%20Testing/HARDNESS%20TEST.pdf
Hardness conversion between different methods and scales cannot be made
mathematically exact for a wide range of materials.
Different loads,different shape of indeters, homogeneity of specimen,
coldworking properties and elastic properties all complicate the problem.
ご存じとは思いますが、ロックウエル Rスケール、Lスケール、Mスケールは、プラスチックの
硬さ測定で最も多く使用される測定方法であります。
そして、軟らかい← Rスケール < Lスケール < Mスケール →硬い です。
また、金属のロックウェル硬さ (JIS B7726, JIS Z2245)は、Aスケール、Cスケール、や
Fスケール、Bスケール、Gスケール、やHスケール、Eスケールがあります。
あまり換算をしない方が良いですが、回答(1)さん資料のように間接的に行なえば、ラップする
硬度部分は換算できますが、他は無理と考えた方が良いでしょう。
範囲外は、非線形の変化となるので、換算は意味がないでしょう。
2012/11/02 09:42
教授ありがとうございます。HRL10~20程度の硬さを調べたかったのですが、あまり精度良く換算出来そうにありませんね。
お忙しいところ、ありがとうございました。
直接換算できる表ではありませんが、以下参考にしてください。
http://www.plastics-net.com/seminar/pdf/plastic_09.pdf
http://www.plamo-k.com/trivia/76/
http://www.fujimfg.co.jp/benri/hard.htm
2012/11/02 09:42
ご教授ありがとうございます。HRL10~20程度の硬さを調べたかったのですが、あまり精度良く換算出来そうにありませんね。
2012/11/02 09:43
