温泉装置におけるステンレスボルトの使用について
2023/10/16 01:22
- 温泉装置には、腐食しないステンレスボルトの使用が重要です。
- 以前使用されたSUS304ボルトは、温泉成分による腐食で半年ほどで形状が無くなってしまいます。
- 高強度で腐食しないステンレスボルトがあれば、温泉装置に使用する価値があります。
温泉装置(モーター等)におけるステンレスボルトの…
2008/10/07 10:18
温泉装置(モーター等)におけるステンレスボルトの使用について
温泉装置(汲み上げ、温泉潤滑モーター等)には、どのようなボルトが使用されているのでしょうか?
以前、SUS304ボルトを使用している方とお話しをする機会がありましたが、温泉成分等による腐食で、半年ほどでボルトの形状が無くなってしまうとの事でした。
仮に高強度で、腐食しないステンレスボルトがあった場合は、使用する価値があるのでしょうか?
アドバイスを頂きたくお願いいたします。
温泉の成分で対応が変ると思います。
コーティングも一つの方法ですが傷ついた場合は・・・?
チタンなどのボルトに変更が望ましいのではないでしょうか。
コストアップになりますので、商品価格・メンテナスの費用などが関係します。
使用価値あるかどうかは貴殿で判断して下さい。
SUS304等のSUS製ボルトは、
* ボルトの強度区分が、鉄鋼類と多少異なる表現方法をとります。
防錆を考慮して、熱処理での強度(硬度)アップは控え、加工硬化
での強度アップをしています。<炭素が防錆に悪影響するため>
以下が資料です。
http://www.alpsseiko.co.jp/data/bolt%20no%20tukaikata%20p22-27.pdf
* 防錆は、温泉成分での腐食と、温度変化+異種材による電池効果で
の電蝕を考慮する必要があります。
ボルトの防錆は、タケコートが割りと有名です。以下が資料です。
http://www.takenaka-mfg.co.jp/
SUS316をベースに、フッ素樹脂コーティングがベストではないでしょうか?
後の先、アフターユーさん
有難うございます。
頂いた資料、参考になります。
今後も宜しくお願い致します。
ちなみに、高強度ステンレスボルトで、BUMAXというボルトを最近耳にしますが、試してみる価値がありそうな気がしています。
有難うございます。
チタンを使用するとなると、かなりコストアップになりますね。
高強度ステンレスボルトで、BUMAXというボルトを最近良く耳にしますが、、、
