動力制御盤の設計をさせて頂いております。
地下駐車場用給排気ファン制御についてですが、給気ファンは排気ファンが回っていることが条件で運転。
排気ファンが止まったら連動して停止する設計にとの指示がありました。
これは消防法での規定でしょうか。
ご教授頂ければ幸いです。
他の回答者さんも記述していますが、目的は、
地下駐車場と外気(屋内)の圧力バランスを保つ事です。
◆ 排気ファン停止の地下駐車場圧力 = 給気ファン停止の外気(屋内)圧力
◇ 排気ファン停止の地下駐車場圧力 > 給気ファン稼動の外気(屋内)圧力
★ 排気ファン稼動の地下駐車場圧力 = 給気ファン稼動の外気(屋内)圧力
となり、ドアの開閉に支障が出てきます。
無論、より大きな防火扉の開閉にも支障があり、消防法で規定されていると
推測します。
また、新鮮な空気(酸素)の供給源ともなり、火災促進原因となる事も理由
となっているでしょう。
素人の意見ですが
圧力の問題があるのではないでしょうか。
急にドアが閉まるとか、開かなくなるとかを防ぐためかと思います。
ちょっと読むの大変ですね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO186.html
http://www.houko.com/00/01/S23/186.HTM
ご返答ありがとうございます。
給排気ファンの制御は条件付・インターロック設計をしないと消防検査が通らないと誰かが言っていたような気がしておりました。
2008/10/03 20:50
乾燥炉の排気口
塗装の乾燥炉内の壁上部に排気口があります。フィルターはついていません。風の強い日などは排気口から風を感じる時があります。基本、耐熱フィルターなどで塞ぐのでしょう...
TTLで制御できるコンセント
最近スマートプラグとかありますけど、それより原始的なものとして、TTLとかでONOFF可能な電源プラグって知りませんか? ネットワークとつながる必要はぜんぜんな...
サーボ系の多重ループ構造(カスケード制御)について
DCモータの角度の追従制御などサーボ系の制御構造は、電流制御ループ、速度制御ループ、位置制御ループの多重ループ構造(カスケード制御系)をもつと思いますが、なぜ多...
ファンモータ(誘導モータ)の電流値に関する質問です
日系のメーカからインバータモータを購入しました。 今回は、そのモータに付随するファンモータに関する相談です。 ファンモータの定格は 50Hz: 三相200-...
