内線規程でD種接地と、D種(ELB)接地は、共用してはならない
(2Ω以下は、共用可)とありますが。
動力盤側にMCBブレーカーを設置して
機械駐車制御盤に電源を供給するのですが、
機械駐車制御盤内(金属箱)にELBが設置されており
機械駐車制御盤内の接地は、金属箱もELB2次側も渡りをとっている状態です。
機械駐車制御盤のELB以降で漏電が発生した場合
ELBが落ちますが、
ELBの1次側(制御盤内)でケーブルが傷などで
制御盤(金属箱)に漏電した場合は、保護できていないことになります。
この場合は、機械駐車制御盤に
D種接地(金属箱)とD種(ELB)の2本接地線を配線する必要がありますでしょうか。
(機械駐車メーカーの仕様書では、D種接地としか記載が無く
接地線を接続する箇所は、1か所しかありません、現地で制御盤(金属箱)の接地を分けてあげる必要がでます)
それとも、制御盤内での1次側ケーブルに関しては、気にせず
金属箱含めてELB回路と考えてもいいものでしょうか。
宜しくお願いします。
内線規程 1350-13は、
機械駐車制御盤から、複数の負荷機器(モーターなど)の回路が分岐されている場合であって、a) ELBを経由する回路と、b) 経由しない回路があるときに、a)回路の接地極とb)の回路の接地極を共有してはいけないと言っていると思います。
制御盤の入口のブレーカーがELBであれば、負荷機器はすべてELBで保護される回路なので、接地極の共用の心配はありません。
ご指摘の通り制御盤の金属箱は、ELBで保護されていると言い切れない漏電のモードがありますが、その場合も含めて金属箱の電位上昇を抑えるのがD種接地の役割なので、考えすぎない方が宜しいのではありませんか。
https://jeea.or.jp/course/contents/06301/
世界の接地システムについて
いつもお世話になっております。 私、小さなセットメーカで電気回路設計を行う者ですが、海外の接地システムと日本の接地システムのギャップについて悩んでします。 どな...
デルタ結線、スター結線の違いによるインバーター漏電
技術の森の皆様、いつも大変お世話になっております。 皆様のお知恵をお借りしたく投稿させて頂きます。 いつも大変、大変参考にさせて頂いております。 当方、アメリ...
【電気】動力トランスの架台の接地はB種ではないので
【電気】動力トランスの架台の接地はB種ではないのですか? 動力トランスの接地はB種だという認識でいたのですが、A種だと言われました。 架台アースはB種ではな...
ELB接地について
内線規程で、ELB接地は共用接地してはいけないというのがあるのですが、主開閉器がELBで子ブレーカーにMCB、NFBであれば、ELB接地が省略できるものでしょう...
【接地抵抗計】なぜ接地抵抗測定はコンクリート上だと
【接地抵抗計】なぜ接地抵抗測定はコンクリート上だと測定出来るのにアスファルト上だと測定が出来ないのですか?
ご回答ありがとうございました。
「そもそも金属箱の電位上昇を抑える目的でのD種接地」
納得いきました。
複雑に考えすぎて本来の意味を見失っておりました。
