SUS303とSUJ2の溶接をしなくてはなりません。。。
良い方法、できるレーザ溶接機のメーカを探しています。
大きさは、φ4mm程度軸(SUS303)に厚さ4mm程度のリング(SUJ2)を
溶接します。
以前、簡単なテストをしたときは、溶接部にひび割れが発生してしまいました。ひび割れなくできる方法アドバイスお願いします。
げっ。SUP2とSUSは溶接できるのですか。
1%C-1.5%Cr系の材料とSUS303を溶接、つまり互いに溶解させるなんて、木に石をつなげるような事と考えていました。
SUP側からみると、球状化焼鈍で分散させたCarbiteをまた樹脂状にする事であるし、SUS側から見るとHAZ部に多量のCr炭化物を発生させる事になりますよね。どう考えても溶接部付近で両者の機械的性質を著しく低下させる事になりませんか。
このような場合、間にNi箔などの第三金属を持ってきて、拡散接合を試みる方法もあると思います。一度ご検討なさっては如何でしょうか。
SUS材は、表面に酸化膜を常時形成し、防錆効果を高める性質があります。
その酸化膜が、溶接時に悪影響を起すので、空気中の酸素管理(不活性
ガスでのシールド等)が必要です。
また、SUJの様な高炭素含有鋼材は、溶接割れを考慮する必要があります。
目安は、炭素当量<0.44%です。炭素当量とは、C+Ni/40+Cr/5+Mo/4
の様に炭素(C)以外の元素も、炭素量に換算する確認法です。
さて、前述の内容を頭に入れて、以下の資料を確認下さい。
SUS303の内容はステンレス鋼を、SUJ2の内容は高張力鋼や鋳鉄・鋳鋼を
確認下さい。Folderやシートをクリックすると詳細情報が出てきます。
http://www-it.jwes.or.jp/qa/sitemap.jsp
以上で、溶接割れは、部材の温度管理が重要だと判ります。
ご回答ありがとうございます。
温度管理が重要なのですね。
前のテストのときも、
冷却時のレーザの制御に限界があり、
温度管理できずワレが発生したようです。
いいHP教えていただきありがとうございます。
2008/10/03 11:10
自身では作業経験は無いのですが、『真空電子ビーム溶接』と言うのを
使った事があります。
真空炉の中で部品同士の隙間に電子のビームを当てて当該部を溶接するものです。例えば歯底と内径が近くてキー溝が加工できない歯車を、軸と一体に溶接して固定する事が出来ます。その都度炉体を真空にする為に費用が発生するので、単品にはあまり向かないかもしれません。
メリットはガス雰囲気中ではないので、部品が環境(水素等)の影響を受けない、、、です。
言葉が足りませんで申し訳ありませんでした。
単品には向かない→量産なら真空に掛かるコストが1個当たり安くなる、のつもりでしたが、、、、。
小物部品であれば炉内に数十個セットして溶接が可能です。
量産機として考えていますので、やはりコスト/CTが問題です・・・・
2008/10/03 11:12
ステンレス溶接部のさびについて
お世話になります。 ステンレス溶接部のさびについて、アドバイスをいただきたく思います。 水中(ぬるま湯程度)に出し入れするような条件で使用するのですが、溶接部に...
冷却塔の芯出しについて
保全業務をしています。 ポンプ、モーターの芯出し作業をしているのですが、中間軸のある冷却塔の場合どのように芯出しするのが一番いいのでしょうか? レーザー芯出し機...
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
樹脂製品におけるUL(V-0)最少肉厚について
現在 樹脂を用いたハウジングを設計しております。 要求性能として難燃性 UL V-0があります。 例えば、樹脂材料メーカのカタログを見ますと、V-0最少肉厚1...
溶接指示に尽いて。線溶接?
お世話様です。 図面に、溶接の指示を文章で入れたいのですが、点溶接 栓溶接 突合せ溶接、全周溶接などと、専門用語が有りますが、2枚の鉄板の合わさり目を、まっすぐ...
