ピーターマンと固定の違い
2023/10/16 01:30
- ピーターマンと固定の違いについて説明します。
- ピーターマンは旋盤でブッシュがついているタイプであり、固定はついていないタイプです。
- また、ピーターマンはスイス型の一種です。
ピーターマンと固定の違い
2008/10/02 17:19
よくピーターマンという言葉を耳にしますが
ピーターマンタイプをは旋盤でブッシュがついてるタイプで
固定がついてないタイプという解釈でよろしいでしょうか?
それとも何か他の定義があるのでしょうか?
また、ピーターマン=スイス型でしょうか?
宜しくお願いします
“ピーターマン”というのは一般に「スイス式自動旋盤」の事を指します.
もともとは主軸台移動式でガイドブッシュを装備した機械でしたが、
最近ではこれをブッシュレス化したタイプも増えていますし、
また、主軸台固定式で移動ガイドブッシュを備えたものがあり、
何とも具体的な分類や定義はし難いです.
なお、“ピーターマン”は元々はメーカーの名前(Petermann)でして、
今にち「ピーターマン」と呼び慣わされている機械は
本来的には「ピーターマンタイプ」と呼ぶべきものです.
ピーターマン=スイス型が正しいのかはっきりしませんが、いわゆる主軸移動型でブッシュが有るものですね!
シャーペンのイメージで芯が材料とお考え下さい。
主軸のチャックで材料を掴み、ブッシュで支えて材料を前後移動させて加工する機械。
固定型はブッシュが無く、主軸が前後せず、バイト(刃物)が移動して加工する機械。
最近では主軸が移動し、ブッシュの無い機械もあります。
理解できました。
本当にありがとうございます
