流量の算出方法について
2023/10/16 01:39
- 流量の算出方法についての質問です。
- 流量センサーを使用して吸着有無を検出していますが、しきい値の算出方法について知りたいです。
- 真空状態での圧力と管径のパラメータを考慮して算出する方法について教えてください。
流量の算出方法について
2008/09/26 09:37
過去ログを閲覧して探して見ましたが、希望の回答が見つからなかったため、投稿させて頂きます。
吸着有無の検出に流量センサーを用いているのですが、そのしきい値を理論的に算出したいと考えております。
例えば真空の場合
圧力:-A[MPa]
管径:φB[mm]
外気圧力:大気圧
のパラメータで算出できますでしょうか。
他のパラメータも必要でしょうか。
計算式(損失無視)などご教示頂ければ幸いです。
それではよろしくお願い致します。
簡単な算出方法は、先ずこの森のNo.27539の内容を確認してみて下さい。
さて、
* 配管φBmmのもとに、真空発生器がある条件で、
圧力:-0.1[MPa](絶対真空)の流量は、
* (π/4×φBmm×φBmm)+ 吸着パッッドがあるならその容積 = Q
(容積単位は計算で合わせ?とする)で、その真空到達時間(t秒)だと、
Q?÷t秒でQ/t?/秒か、Q?÷t秒×60秒/分で60・Q/t?/分かに
なります。
そして、圧力:-0.1[MPa]の半分である圧力:-0.05[MPa]流量は、
1/2・Q/t?/秒か、1/2・60・Q/t(30・Q/t)?/分かになります。
以上の様な容量でも求められます。
ベルヌーイの定理を利用して、“圧力”⇒“流速”に変換し、
“流速”ד配管断面積;π/4×φBmm×φBmm”で流量を求められます。
羽根車式やカルマン渦流量計以外では、多くの場合、この方式で流量測定
(流速測定)しています。
さて、昔人間なので、以下をMKS単位で記述します。
P(圧力)kg/m2÷γ(比重量)kg/m3 = v(速度)m/sec × v(速度)m/sec ÷〔2×g(重力加速度)m/sec2〕
圧力は-AMPaですが、完全真空でも-0.1MPaです。
これは、約-1kg/cm2 ⇒ 10000kg/m2です。
空気の比重量は、20℃で1.2kg/m3。重力加速度は、9.8m/sec2。なので、
v(m/sec)=√P(kg/m2)÷1.2kg/m3×(2×9.8m/sec2)
で、速度が求まります。
“流速”⇒“負圧”を生み出す機器は、妙徳さんのコンバムが有名ですが、
この原理を利用しています。
そして、流速(m/sec)×配管断面積で、流量が求まります。
