軸材質S25Cの許容せん断応力とは?
2023/10/16 01:39
- 軸材質S25Cの許容せん断応力について教えてください。
- 軸材質S25Cの許容せん断応力はどのくらいですか?
- 軸材質S25Cの許容せん断応力に関する情報を教えてください。
軸
2008/09/25 23:31
回転軸材質S25Cの許容せん断応力を教えてください。
または、それが載っているサイトを教えてください。
便覧で探そうと思っていたのですが手に入らなかったためよろしくお願いします
基本的には、他の回答者さんの内容ですが、
S25Cは、熱処理(焼入れ)をすると硬度が上がり、引張強さ等もそれに比例
して上がります。そして、炭素量が低いので、焼入れをしても後から加工が
比較的容易できるので、その処理をした調質材を使用します。
以下がその資料です。
http://www.forming.co.jp/database/db/csmsu-2.pdf
硬度 ⇒ 引張強さ換算は、以下資料で。
http://www.forming.co.jp/database/db/koudo.pdf
以下が参考資料です。
http://www.tobu.or.jp/yasashii/kouzai/book/03.htm
http://www5.kannet.ne.jp/~azumaseiki/azupa007.html
許容応力は適用する機械の運転条件や環境条件,耐久性の要求によって,その値は異なるため,それそれのセクションで取り決めるのが一般的です。基本的な考え方だけ示します。機械的性質データに必ず示されるのが引張強さ
です。許容値の考え方ですが,引張強さ,降伏応力,疲労限界値などを元に決定します。疲労限界値(10^6回以上の繰り返し応力に耐える)がもっとも小さく,これに基づくのがもっとも安全です。ラフな話ですがたとえばS45C(N)の場合 引張強さ610N/mm2以上,降伏応力365以上,疲労限界値180以上です。鋼材の場合疲労限は引張強さの1/3~1/5の値を示します。これに安全率を掛けて許容値を決めます。通常は1.2~2倍の安全率設定をするので,許容引張応力は90N/mm2位に設定します。また許容せん断応力は理論的には1/√2=70%になります。つまり許容せん断応力は50~60N/mm2位になります。ばらつきを踏まえて厳密にはもっと精細な検討が必要ですが。さてS25Cの機械的性質はSS400と近く,今ではあまり一般的な材料ではないと思います。この場合もS45Cの上記検討と同様に考えた場合,40~45N/mm2位が妥当と思います。ご検討中の機械に合わせてご検討ください。
