切削加工を行っている会社です。現在、量産品の部品を加工しています。
問題になっている点があり投稿いたしました。
材質:SUS304 ハンカット・横穴があり内径・外径の角部にバリが発生しています。
面取り(45°)を追加工事など行っていますが、ひげバリなどがやはり出てしまいます。
外観検査を行っています。LED照明(色)などでバリの有る無しの確認はで
きるのでしょうか。(色を変えることによりバリが見やすい)
目視によるバリの検査では不安要素が払拭できないのでは・・・
質問の趣旨とは違いますが、大事な事はバリの発生を抑える事です
加工工程上どうしてもバリが発生しますが、機械加工中にバリ取りツール等で
バリを取る工夫が必要でしょう。
面取り等切削の方式ではバリ取りのバリが発生します。
色々なメーカーよりバリ取り用のツーが発売されています。
別工程で「電解バリ取り・ショットブラスト系・バフ研磨」等々を行う必要があるのでは?
工程は増えても検査の簡略化が図れ、信頼度も増すと思います。
バリ取りには下記なども有効です。
スギノマシン
http://www.sugino.com/products/yoto/parts_wash.html
貴重なご意見ありがとうございます。
ツールに関しては色々と試しては見たのですが結果が出ませんでした。
又、内径の最小径がφ3.6と小物の部品ですのでなかなか良いツールが
見つからなかったのが現状です。
電解バリ取りは興味がありますので勉強したいと思います。
2008/09/16 08:56
NC旋盤
オークマLB3000EX IIを使用しています。 外径φ5 公差0~0.1 厚みt4.8 公差0~0.1 内径M3のタップ指示 材質 SUS304 面粗さ2山 ...
旋削加工での内径面粗さについて
リーマの使い分けについて
被削材は、内径φ50mm 外径φ120mm 長さ100mm の円筒形状で、材質はSS400です。 現在はドリル加工のみですが、内径φ50H7のリーマ加工を追加す...
エンドミルの切削条件
焼結金属SMF5040(S45C相当と仮定)をエンドミルで削ります。 側面加工 深さ(高さ)2mm 取り代 1.5mm をΦ4 4枚刃 超硬エンドミル(ノンコ...
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
