大隈のNC旋盤の芯押軸について
2023/10/16 02:38
- 大隈のNC旋盤を使用している初心者ですが、芯押ペダルを踏んでも軸が出てこない状態です。
- オークマに問い合わせたが解決せず、質問させていただきました。
- LB-15機械番号とOSP-5000-L-G操作盤を使用しています。
大隈のNC旋盤の芯押軸について。
2008/09/08 15:43
初歩的な質問で申し訳ございません。
大隈のNC旋盤を使用しています。
芯押ペダルを踏むと油圧音がして信号は送っている様なのですが、肝心な軸が出てきません。オークマに電話をしているのですが出てくれないので、こちらにて質問させていただきました。
何卒初心者なものですので、子供に教える様な説明でお願いいたします。
機械番号:LB-15
操作盤 :OSP-5000-L-G
宜しくお願いいたします。
ペダルを踏んで機械の後で音がする場合
背面の油圧タンクのソレノイドの軸ををドライバーなどで押して見て下さい。
長期にオイル交換を怠っていた場合ソレノイドの動作不良が疑われます。
質問文に「油圧の音がして」とありますね。
カチ・カチと言うソレノイドの動作音で無ければ
シリンダーのかじり付きが疑わしい。
前側 or 後側から適当な軸を入れて叩いてみて下さい。
シリンダーの分解清掃・Oリング・オイルシールの交換が必要な場合もあります。
確認事項
1.油圧元圧は正規圧でしょうか
2.テールストックの設定圧は確認できますか
3.ソレノイドは押すとき両側から交互に押しましたか
※トラブルの前に機械の移設等何等かの環境変化はありませんでしたか
このタイプの油圧動作は
1.チャック開閉
2.刃物台の油圧モーター・クランプ
3.テールストック
チャック圧とテールストック圧は別々に圧力設定が出来ます。
確か圧力計は兼用で手動で回路の切替を行うはずです。
機械の改造等をしていなければ電気回路の指令が違うことは考えにくい。
バルブを強制的に作動させて動かなければ圧力が足らないか
シリンダーの動きが悪いと考えます。
2008/09/08 17:46
早速のご回答ありがとうございます。
ご回答いただいた様にソレノイドの軸を押してみたのですが、やはり作動しません。
ペダルを踏んだ時にグーッという音は前の方から聞こえてきます。
それ以前に芯押しを固定・解除する指令の仕方を間違っている様な気がするのですが、いかがでしょうか。
お忙しい中、度々すみません。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
油圧ユニットは一個ですよね?
チャックに油圧を使っていて、チャック圧が正常なのであれば、
油圧配管の分岐点から先の問題という事でしょう.
まずはソレノイドバルブが正常に動いているか確認してみましょう.
油圧ポンプ稼動中に、バルブを手動操作して心押し台が動く様なら、
ソレノイドバルブ自体の作動不良か、
もしくは電気系統の不具合の可能性があります.
手動操作しても動かないとなればバルブから先の問題です.
シリンダかスライドの可能性があります.
また、もし心押し圧を調整できるのであれば、
その圧力調整弁も見直した方が良いでしょう.
あとは、配管に穴があいていて油が漏れていれば、
その穴から圧が逃げてしまうためシリンダは動かない事になります.
下の方の「補足」に確認状況までは書いてあったんですね.
見落としていました. どうもすみません.
LB15は油圧にチャックと芯押ししか使っていないと思います
配管にエアーがかんでいると油圧があがっていても動作しないことがあります
たしか芯押しの配管の方が上にあったと思います
エアーは上に上りますから芯押しだけが動かないことが起こる可能性がありますね
思い出しながらで正確ではありませんのでその辺ご了承願います。
すごく初歩的なことですが・・・・
油圧の油はちゃんと入ってますか?
『そんなモン入ってる!!』
と怒られそうですが、たまにあるんですよ・・・
この度は色々とご指導いただきありがとうございます。
ご指摘された事を試したところ、テールストックの設定圧が低下していた様で圧力をあげたら、軸が出てきました。
本当に助かりましたありがとうございました。
