演算増幅器と比較増幅器の違いについて
2023/10/16 02:38
- 演算増幅器と比較増幅器の違いについて教えてください。
- 演算増幅器と比較増幅器は、共に増幅器の一種ですが、その特徴は異なります。
- 演算増幅器は、入力と出力の値を比較し、差異に応じて増幅を行います。一方、比較増幅器は、入力信号と基準信号を比較し、増幅するかどうかを判断します。
演算増幅器と比較増幅器の違いについて教えてくださ…
2008/09/08 13:02
どうぞ、よろしくお願いします。
簡単な使い方の例などがあると助かります。
汎用オペアンプは回路構成によりコンパレータとしても使えますが
コンパレータ専用ICは必ずしもオペアンプとして使えるとは限らない
http://japan.maxim-ic.com/products/amp_comp/
http://focus.tij.co.jp/jp/analog/docs/amplifiersandlinearhome.tsp?familyId=57&contentType=4
http://www.necel.com/linear/ja/index.html
と、書いていてふと貴殿の投稿履歴を見てみればもしかすると私より専門家じゃあないですか?
この質問の本当の狙いは何でしょう?
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=187168&event=QE0004
回路理論的には全く同じものですが主に用途によって使い分けされてるようです。
演算増幅器;オペアンプの直訳ですね。無限大の増幅度と帯域を持つと理想化された増幅器です。元来アナログコンピュータの構成要素として進化したものです。
比較増幅器;コンパレータのやりは直訳ですね。入力の大小を判別してデジタルな信号を出力します。よって出力段は飽和領域で使われる。
ありがとうございます。少しずつ理解できました。
何か似たような質問見つけましたので、URL紹介します。
いかがでしょうか。
2008/09/08 13:28
ありがとうございます。質問は似ていますが、よく分かりません。
今後ともよろしくお願いします。
2008/09/08 15:26
ありがとうございます。基本が分かっていないので、質問してみました。
見よう見まねでやっていますが、理論がなっていません。
今後ともよろしくお願いします。
