SQの改造工事におけるM単とは何の略語?業界用語?
2023/10/16 03:17
- SQの改造工事において、ソフト屋さんと元請会社さんの打合せでM単という用語が出てきました。この用語の意味について説明してください。
- SQの改造工事における略語であるM単について解説します。M単とはどれくらいの時間がかかるのか、また他の業界用語との関連性についても述べます。
- SQの改造工事において、ソフト屋さんと元請会社さんの間で使われるM単という用語について説明します。この用語の意味や業界での一般的な使い方について理解を深めましょう。
業界用語?略語?
2008/09/05 15:51
SQの改造工事の打合せにソフトをお願いしているソフト屋さんと元請会社さんの所に行ってきました。
その時に聞き慣れない用語っぽい言葉が出てきました。
元請担当者『M単は どれくらい時間かかる?』
ソフト屋さん『かかっても1日・早ければ半日で終わるでしょう』
M単?何の略語?業界用語?
↑こういう書き方をしていました。
どういった事を言っているのでしょうか?
これが解らないの?と笑われそうですが・・・
ご存知の方 御教授願います。
いつもの書き方で書いてしまってすいません
補足・説明致します。
SQ=シーケンサ
シーケンサソフトの改造工事です
設備としましては、製鉄工場で使用した廃液を処理する設備です。
駆動系メインはポンプ・攪拌機・電磁弁
複数のタンクに廃液を一時溜めておいて、攪拌機などで濃度調整・ポンプで処理液を移送する。
といった設備です。
シーケンサソフト屋です
私や私の廻りではM単と言う用語は使いません
(恥ずかしながら初めて聞きました)
通常の試運転スケジュールなら
1 I/Oチェック
2 手動各個操作(個別の機器1個単位で運転、モータ1個のみとか)
3 各機器のインタロックチェック
4 自動単体運転(複数の装置が有る場合で装置単体のみで運転)
5 自動連動運転(複数の装置が有る場合で全装置を連動させて運転)
と、言うような手順になります
恐らくですが「Manual単体運転」ではないでしょうか
要するに上記の手動各個操作に相当すると思います
もしかすると自動単体運転は「A単」と呼ぶのだろうか?
自動連動運転は「A連」か?
蛇足ながらシーケンサ業界でも日本全国同じ用語を使ってるとは限りません
どの地方なのでしょうか?
私は中部地方です
業界用語としては狭い範囲(地域や業界)でしか使わない用語は沢山あります
また、この「M単」の意味をソフト屋さんにお尋ねになってその回答を
アップして頂ければ幸いです
ついでに「A単」とか「A連」とかが有るのかも
こう言った事は時間を空ければ空けるほど聞きにくくなります
SQ=シーケンサで、シーケンサソフトの改造工事です
駆動系メインはポンプ・攪拌機・電磁弁
処理液を移送するといった設備です。
でなら、Mはモータの略か、半日も掛からないのであれば、
もっと大きなムーブメントの略でしょう。
SQがなんのことか判りませんが、うちの関連で言えばコンベヤの駆動用のモーターの単体試験のことです。
さっするに負荷を切り離して、モーター単体での試運転のことではないでしょうか。
Mはマシンかもしれません。この場合は各々の機器を連動させずに、単独で運転して指令どうりに動くかどうかの試験のことです。
返事が遅くなりましてすいません。
M単ですが『モーターの単独手動運転』とのことです。
上記に当てはまります。
それと「A単」「A連」ですが、そういう使い方は無いとの事です。
蛇足のお話ですが、当方 関東地方です。
業界経験が浅いのでなんとなくそうではないかとは思っていましたが(苦笑
ここで御回答頂きました皆様に纏めてで失礼ではありますが、お礼申し上げます。
有難う御座いました。
