配管内空気の熱損失について詳しく教えてください
2023/10/16 03:18
- 配管内を流れる空気の熱損失について詳しく教えてください。チャンバ内はー40℃に冷やされており、制御された冷気が流れます。しかし、200mmの配管と先端の金属ノズルによる熱損失があり、望む-60℃のエアーが出てきません。計算方法を教えてください。
- 配管内を流れる空気の熱損失によって、望む-60℃のエアーが出てこない問題が起きています。チャンバ内はー40℃に冷やされており、制御された冷気が流れますが、熱損失が200mmの配管と先端の金属ノズルによって生じています。どのように計算すれば、エアーの温度を正確に予測できるでしょうか。
- 配管内を流れる空気の熱損失について詳しく教えてください。チャンバ内はー40℃に冷やされており、制御された冷気が流れますが、熱損失が200mmの配管と先端の金属ノズルによって生じています。-60℃のエアーが出てこない理由を計算方法と共に教えてください。
配管を流れる空気の熱損失について(対流伝熱)教え…
2008/09/04 20:28
配管を流れる空気の熱損失について(対流伝熱)教えて下さい
初めまして、初めて利用させて頂きます。
私の設計しているチャンバで、外部との接触部は断熱が弱く
その外気の影響を受ける部分を制御された冷気を
吹き付けることで対応しています。
制御された冷気は、φ4mm内径2mmのテフロンチューブ内を空気としてチャンバ内を流れます。
チャンバ内はー40℃に冷やされています。
冷気はー60℃に制御しても、200mmの配管と先端の金属ノズル(φ10mm 内径1.5mm アルミ 長さ10mm)
で熱損失が発生し、-60℃のエアーが出てきません。
何度のエアーが出てくるか計算したいのですが、計算方法を教えて頂けないでしょうか。
実験では、先端の金属部での熱損失が非常に大きいです。
適用材料(断熱材,配管)等の物理定数がわからないので,計算方法の例
を示しておきます。提示した式は定常状態を想定しているので,簡単なモデル化をして計算する必要があるかも知れません。
何回読んでも難解です。内容が理解できません。
先ず、貴殿が設計しているチャンバーがある。
それは、断熱性が弱く、それを補うために冷気を吹き付けて断熱性を
アップさせている。
次に、その冷気は、外径φ4mm×内径φ2mmのテフロンチューブを通り
成分は空気です。そして、チャンバー内の温度は-40℃です。
最後に、冷気を-60℃に制御して、長さ200mmのテフロンチューブを通し
先端金属ノズルから放出する空気が-60℃にならない。
何度の空気がノズルから出てくるか、計算で求めたい。
そして、冷気放出量は40nl/min(ノルマルリットル/min)
の内容でしょうか?
さて、40nl/minを外径φ4mm×内径φ2mmのテフロンチューブで圧送なら
流量;40nl/min ⇒ 40,000,000mm3/min ⇒ 666,000mm3/sec
φ2mmの断面積;π/4×φ2mm×φ2mm ≒ 3.14mm2 の条件にて、
流速は、流量(666,000mm3/sec)÷φ2mm断面積(3.14mm2)
≒ 212,000mm/sec ⇒ 212m/secとなります。???
結論から云いますと、計算より温度計で測定した方が良いでしょう。
また、金属ノズルも外径部と内径部(噴出し冷気と同じ温度)も。
多分、冷気がチャンバー周辺部分に留まっていない(冷気は重くて
下へ下へ流れていく)事が原因と思います。
それと、流量は、外径φ4mm×内径φ2mmのテフロンチューブが
何本が使用している総和でしょう。
回答(1)さんが、勘違いするのも、納得がいきます。
回答有難うございました
ちょっと計算は難しいとのことなので諦めます。
色々有難うございました。
上記内容で補足説明をさせてもらいますと、チャンバは断熱性には問題なく、外部と繋がっている測定部はどうしても熱が逃げるので、冷気で熱の損失を補っています。
流量は通常の流量に換算すると8 l/minです。
具体的な数値で計算してみたいので,チューブに流れる流量を教えて頂けないでしょうか。計算のために仮に決めた数値でも結構です。
>流量は40nl/min
単位はnl(ナノリットル)で宜しいでしょうか?
ml(ミリリットル)のタイプミスではありませんか?
早速のご回答感謝致します。
流量は40nl/minです
宜しくお願い申し上げます
申し訳ありません。
4kgf/cm2の圧縮空気での 40ノーマルリットル(標準圧力)/minです。
ご回答ありがとうございました。
まずは。計算してみます。
本当に感謝しています。
