こんにちは。
最近は製品の品質管理が厳しくなってきましたね。
弊社でも先様の要求する基準が高くなり色々と苦労しております。
さて、タイトルにありますように亜鉛メッキ鋼板についてです。
プレス加工を行った場合、破断面は鉄がむき出しになってしまい
長期保管した場合にサビが発生することがあります。
これを避けようと防錆油などを塗布しますと亜鉛メッキの
表面部分にしみが出来たりする場合もありこれも問題です。
現状では脱酸素シートに包んで密閉保存という形になって
いるのですがコストや手間などを考えると正直辛いです。
皆様のところではどのような保管をされているのか
お聞かせ頂きたく存じます。
自動車の板金部品で、補修用のパーツを長期保管する場合、
? 最終塗装までして保管する(客先に働きかけて、)
? 染みがでない、でにくい防錆油を噴霧して保管する
等々を以前やっていました。
早々の返答をありがとうございます。
弊社も自動車部品ではありますが、オーディオブラケットなど
のようにアース可能なものが要求されております。
また、基盤組み込みなどが有り、完成形での保管はコスト的に
認めてもらえませんでした(打ち上げしたことはあります)
現在弊社では1ヶ月以上の保管にはアドパックSという
気化防錆紙で対応し、それ以下の短期保管には脱酸素シートで
対応しております。
よろしければ?でおっしゃっている防錆油の銘柄を
教えて頂けませんでしょうか?
最近は本当に基準が厳しく、プレス曲げで型のあたり痕まで
NGが出る状況になってきました。
「製造に携わる人間には理解できても一般ユーザーには
キズ有り商品にしか見えないからダメ」って_| ̄|○
2008/09/04 17:27
スポット溶接の保持時間について
スポット溶接の保持時間について質問です。 弊社SPC材や亜鉛メッキ鋼板の0.6mm~2.0?程度の溶接が多いのですが スポット溶接において「保持時間」は通電し...
油圧製品 作動油 温度 特性
油圧製品の漏れについてですが、 通常、作動油温度が上がれば上がるほど作動油粘度が小さくなってくるので、油圧製品の隙間漏れが増えて、容積効率等が悪くなるとおもいま...
樹脂製品におけるUL(V-0)最少肉厚について
現在 樹脂を用いたハウジングを設計しております。 要求性能として難燃性 UL V-0があります。 例えば、樹脂材料メーカのカタログを見ますと、V-0最少肉厚1...
【高圧ガス運搬について質問です】 単に貯蔵(保管
【高圧ガス運搬について質問です】 単に貯蔵(保管)するだけの場合、法令上は特に規定はありません。 ただし、トラックなどで移動する場合においては、積み方の規定が...
アクトレル工業用洗浄液 製品安全データシート
アクトレル工業用洗浄液の製品安全データをHPより入手したいのですが、メーカー(エクソンモービル)HPや石油化学工業会HPを見ても該当するものがありません。 どの...
