SUS440をHRC60前後で焼きを入れた部品におけるヘルツ応力とは?
2023/10/16 03:23
- SUS440をHRC60前後で焼きを入れた部品どうしでのヘルツ応力について調べました。
- 質問者は、そのヘルツ応力の許容応力について知りたいとのことです。
- ヘルツ応力とは、コロと平面の接触部に生じる応力のことを指します。
ヘルツ応力について
2008/09/02 15:22
SUS440をHRC60前後で焼きを入れた部品どうしでのヘルツ応力(コロと平面)なのですが、許容応力はどれくらいになるのでしょうか。
どなたかお教え願います。
宜しくお願い致します。
オーソドックスな手順としては、
※ SUS440を焼入れで、HRC60なら、以下の硬度換算表から
http://www.k-sus.co.jp/catalog/C01-P06-I12.html
http://www.kuboya.com/ftechexch.htm
引張強さが、約220kg/mm2前後
しかし、実際に焼き入れ焼き戻しのデータは、以下より
http://www.forming.co.jp/database/db/ssb-2.pdf
* SUS440A;HRC54以上 * SUS440B;HRC56以上
* SUS440A;HRC58以上 * SUS440A;HRC58以上
であり、HRC54以上 ⇒ 190kg/mm2以上
※ その耐力は、以下資料の様に
http://www.silicolloy.co.jp/sus420J2.html
数値記載が無いので、硬度が高くなると引張強さに近づく原理と
ボルトの強度区分データから、90%と考え170kg/mm2以上と推測
※ その疲労限度は、データがなく、お金を払ってデータを入手下さい
http://fatigue.jsms.jp/database/jsmsdb.html
等で。
です。
何処まで、選択するかは自由ですが、お金を払って、データ入手を
した方が良いと考えます。
計算式のサイトがありましたので参考までに書いておきます。私も機械を卒業したのですがなんせ頭がさびついて1回ではよく理解できませんでした。
http://www.kikaikaihatu.com/sekkei/200211291.shtml
サイト参考にさせていただきます。
有難うございました。
助かりました。とても参考になります。
有難うございました。
