Φ76.1mm,t=6mmの管の八面体せん断応力τoctの求め方についてご教授願います。
3MPaの内圧を受ける厚肉円筒と見なすと、
参照URLの通り、軸応力σz,円周応力σθ,そして半径応力σr(=-P=-3MPa)を受けます。
そこで、これら三要素による八面体せん断応力及びミーゼス降伏応力を求めたいのですが、各公式へのσrの代入について質問させて下さい。
八面体せん断応力
τoct=1/3√(σr-σθ)^2+(σθ-σz)^2+(σz-σr)^2
ミーゼス降伏応力
τ=√1/2{(σr-σθ)^2+(σθ-σz)^2+(σz-σr)^2}
ここにσr=-3(MPa)を代入する際、八面体せん断応力については絶対値として計算するべきなのでしょうか?
参照pdfの中でミーゼス降伏応力を求める際は負の値をそのまま代入されています。
※設計段階中で後にこのτoctは許容応力度で除すため、σrを絶対値で入れるとτoctの値が小さくなり、安全率は低くなります。反対に負の値をそのまま代入するとτoctの値は勿論大きくなり、安全側の設計となります。
当初は何の気なしに負の値を代入していたのですが、自分で調べていくうちに益々わからなくなってきました。正負どちらかによる代入の根拠、及び八面体せん断応力とミーゼス降伏応力の違いについてもご教授頂けると幸いです。
支離滅裂な文章ではございますが、どうぞよろしくお願い致します。
http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=JZ6ARJhV3iim5aOTqyjmXVyH1Vs3hmILohnMrf8We3xy6ga4oU2ml44pV83.oZr1qwpWWXNVzSKTn2JW2iaZCRQ6UZmoANmsR2tUDwrmaJ2o.3NJVK6y.XlFxm4pWEFh00IYET8tcgIye0.O60fpr8uiCX9OaTqAW7U0pxu49OcE23LhcdSP_shuJQqyakPVm7KWvLT18B_XR9ljwvGbkHhQTkCSmLJxwN5aY7Fq5SdHRLwU8rUK9R3xzOQWMK9SRAw.YWiKMU6rUCB8Bd.t/_ylt=A7YWNM3F3fpV_3QAmUvjm_B7;_ylu=X3oDMTEyNTZucDQ1BHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGUEdnRpZANqcDAwMDU-/SIG=12rk57sdt/EXP=1442604933/**http%3A//www.sml.k.u-tokyo.ac.jp/members/nabe/lecture2012/B3_20120608.pdf
これって、正負の問題ではなく、ベクトルの方向性なので、3MPaの働く方向が逆って意味では?
参考のURLが見えないので、ゲス記載ですけど、当たっていると思うのですが。
機械工学便覧にミーゼス条件での内壁降伏する場合の内圧の計算式が出ています。
両端閉じの管
Pec=(σs/√3)((k^2-1)/k^2)
ここに、σs:引っ張り降伏応力
k:内外半径比
ご参考まで。
JIS 材料力学便覧 α3 :第6章 円板・円筒・・・読んでみました。
6・2・8 圧力容器の設計基準 では、貴殿の興味を唆るというか
ASMEでも最大主応力説と最大せん断応力説を混在して使用してますね。
私は専門家でも専属解析者でも無いので法規に従って計算していますが
一圧、二圧の計算書も作りますけど許容せん断応力τを用いた円筒計算
はした記憶が無い。塑性域に達しないような簡略化できる計算式かも。
この薄肉円筒の計算式自体:「内圧による円筒の応力評価式」にあっては
7種類もの計算式が存在するくらいであるから難しいというか其程に深く、
難しい面が在るのであろうと思われますが、私は一まづ遠慮しておきます。
質問の参考欄に長いURLを貼り付けるとエライ投稿がし難いし見難くなりますね
ステンレスねじのせん断応力について
現在、M6のステンレスねじのせん断応力を計算していますが、 勉強不足のため、計算方法が分かりません。 どなたがご存じの方は教えて下さい。 宜しくお願いします...
ざぐり部残し肉厚の強度計算について
構造設計初心者です.M3の六角穴付ボルト(頭径5.5)の頭をすべて隠すために板にざぐりたいのですが,板厚の選定に悩んでいます. 設計要求/条件(簡易化した図を...
引張(曲げ)強度から降伏応力は計算できますか?
今ある物性値から降伏応力を求めることができるか教えていただけますか。 今わかっている物性値は以下になります。 ・比重[-] ・粘度[cps] ・表面硬度[バコー...
M30のボルト強度(降伏応力)計算について
いつも利用させて頂き、勉強させて頂いております。 今回教えて頂きたいのが、ボルト(M30)の許容応力(降伏応力)です。 調べれば、一般的にJISに載ってますが、...
せん断強さ(SUS304)の考え方はこれでいいの…
せん断強さ(SUS304)の考え方はこれでいいのか? SUS304のせん断強さは769N/m?とありました。 これは、1m?の断面積があれば769Nまで耐え...
