テーパー加工のプログラムの違いを教えてください
2023/10/16 03:25
- テーパー加工のプログラムにおいてG41 G1 G51 X19.3925 T5とするのとG1 X19.3925 G41G51T5とするのの違いを教えてください。
- テーパー加工のプログラムにおいてG41 G1 G51 X19.3925 T5とするのとG1 X19.3925 G41G51T5とするのの違いを詳しく教えてください。
- テーパー加工のプログラムのGコードにおいてG1 G41 G51 X19.3925 T5とするのとG1 X19.3925 G41G51T5とするのの違いを教えてください。
テーパー加工のプログラムにおいて
2008/08/30 22:41
G41 G1 G51 X19.3925 T5.
N180 G3 X-19.3925 I-19.3925
N190 X19.3925 I19.3925
N200 G40 G1 G50 X0. T0.
N220 M30
とするのと
G1 X19.3925 G41G51T5.
N200 G1X0. G40 G50 T0.
N220 M30
とするののちがいを教えて頂けないでしょうか?
>テーパー加工はインクインクリメンタルでは加工できないのでしょうか?
もちろんできます(インクリメンタルで)。
>暴走とはどのような動きをするのですか?
質問のプログラムはG91を入れるとたぶん暴走ではなくエラーが出でるしょう。
G02,G03を使わない角などのプログラムを作ってG90,G91を入れ替えて試して見てください。
そして、実感してください。
?G92は原点設定で有ることとテーパー設定の0度の基準なのでG92無しでは
暴走することが有ります。(当方経験済)
?質問のプログラムはG90が省略されていると思いますが、
この以前のプログラムにG91を使用していた場合(機械の設定にもよりますが)に
G91が使用される可能性が有ります。その場合も暴走です。
結論的に?は状況によって入れたり入れなかったりしますが?は必ず入れるべきです。
>どの時代の機械でも
>コードによって1行の中で読み込まれる順番は決まっているという
>ことでしょうか?
(コードによらなくても)わたしの知っている限りではそうです。
二つのプログラムで動きに違いがあるのならば次の2点を確認してください。
?先頭にG92.....を入れる。(G92が無い場合、テーパーが正確でなくなると
きが有る。)
?G91 or G90が省略されていますが場合によっては影響がでる。
2008/09/18 21:03
>きが有る。)
そうなんですか。初めて知りました。
しかしどういう理由でそのようなことが起こるのでしょうか?
どなたの回答も無いのでお答えします。
1行の中で同一でないコードは順番を問いません。
よって上と下のNCプログラムでの機械のの動きは同一です。
同一のコードの時は後方が使われます。
(例;一番上の行でG41 T5. G1 G51 X19.3925 T6.と書いた場合
テーパー角度は6度です)。
2008/09/17 12:32
どの時代の機械でも
ことでしょうか?
2008/09/19 00:55
暴走とはどのような動きをするのですか?
