加振力とは?
2023/10/16 04:19
- 加振力とは、どういう力の事なのでしょうか?
- 加振力を求めるにはどの様な計算を行うのでしょうか?
加振力とは?
2008/08/21 00:38
また、加振力を求めるにはどの様な計算を行うのでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
読んで字のごとく,加振力とは,ある構造物に振動を加える力です。
質量mのおもりにバネ定数kのバネが付いているものを考えます。そのおもりに外力F = f・sinωt を与えると,外力Fがsin関数なので,おもりは上下(もしくは左右)に動くでしょう。これは振動ですよね。
結局,この外力Fがおもりに振動を与えています。つまり「加振力」です。
なので,加振力は特定のものではなく,様々な力が加振力になり得ることがおわかりでしょう。例えば,ハンマーで板の中心部を素早く叩くと,板が振動します。この場合は,ハンマーによるインパルスが加振力になるわけです。これをまさしく「インパルス加振」と言います。
加振力としては,上記のようなもの,電磁力,圧力変動(太鼓などを叩いた時,窓ガラスが低い音を出して振動したりするのを経験したことありませんか?) など,いろいろあります。
ちなみに,上の仮定を理論式で表すと,おもりの変位をxとすれば,
mx" + kx = F sinωt ("は時間tに関する二階微分)
となり,この時,質量mとバネ定数kから決まる「固有振動数」とω=2πf が一致すると,おもりは「共振」という現象を引き起こし,振動が増大します。
遠心力 と 加振力 とは同義語ではないです。
そのHPは旧社?キャタピラー三菱?の抜け殻みたいなもので、ショベル、ユンボなど建機の用語が、他で通用しない用語で解説されてるものがあります。
2.さんのように、当質問サイトで?加振?を検索すると40件あります。
如何に幅広い用語とは言え、そのどれかが合致すると思われます。
面白いものに?ショックハンマー?なるものを用い手で叩いて加振するのが2件あります。JISなど試験方法として定められているものです。
遠心力(えんしんりょく)centrifugal force
→ 起振力、加振力[同意語]
物体が回るとき、求心力に反作用して軸から遠ざかろうと外へ向かう力。
以下が、エビデンスです。
http://www.scm.co.jp/ms-net/yougo/machine/n57a1201.htm
http://www.scm.co.jp/ms-net/yougo/machine/n57a1277.htm
遠心力の計算に関しましては、『遠心力の計算』や『遠心力計算』にて、
ネット検索して、確認下さい。<その方が判り易い>
質問No.14007が参考になりそうです。
加振力⇒遠心力の同意語です。
ですから遠心力と意味は同じで、物体が回るとき、求心力に反作用して
軸から遠ざかろうと外へ向かう力です
あとは調べられるのでは・・・と思います。
不親切で申し訳ない・・・
