トグル機構トグルクランプの力の計算方法
2023/10/18 04:21
- トグル機構の力の計算方法について詳しく知りたいです。成形機に使われているトグルで、力Fで押したときに、どれだけの力Pになるか教えてください。
- 手元にある参考書にはP=1/2xFxtanθという計算式がありますが、リンクの長さが違う場合でもこの式が使えるのか知りたいです。
- 図のリンクの長さが同じですが、リンクの長さが違う場合のトグルの力について教えてください。例えば、リンクの長さが1対2や1対3の場合はどうなるのでしょうか。
トグル機構 トグルクランプの力の計算方法
2010/06/29 10:26
トグル機構の力の計算方法がわからず困っています。
成形機に使われているようなトグルで、リンクとリンクの中心を
力Fで押したときに、どれだけの力Pになるかしりたいのです。
手元にある参考書を調べて
P=1/2xFxtanθ 等の計算式が出てきたのですが、
リンクの長さが違う場合でも上式でいいのでしょうか?
わかる方 教えてください。 お願いします。
説明不足で、すいませんでした。
図の添付方法が分からなかったので、
下記のURL
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/map/kikai07/2/2-3-5b.htm
の図 2-3-25 トグル機構の原理 を見てください。
リンクとリンクの間の角度をθとしたとし、シリンダで力Fを与えたときに、
トグルで出せる力をPと考えています。
図ではリンクの長さが同じですが、リンクの長さが違う場合がどうなのか、
知りたいです。
たとえば、リンク長が、1対2や1対3のときです。
回答 (9件中 1~5件目)
リンクの長さが異なる場合は、参考URLの図のように、角度をθ1とθ2に
分けて考えればよさそうに思います。
P=1/2xFxtanθ は、リンクの長さが等しい場合ですね。
回答(2)に追記しておいたが、リンク長さを不等にするほど得られる倍率は小さくなるはず。
底辺200、高さ1の二等辺3角形を潰して、得られる倍率は100
底辺200を150:50で分割、底から高さ1の2つの3角形を潰して得られる倍率は75
つまり2等辺が最良で、離れるほど悪くなる。長辺側の効きはさほど良くならないのに短辺側がより悪く効いてしまうから。
>リンク固定側が長いほうが、力は大きくなる
どれだけ長いかの最適率について、常識的にそんな変なとこでは無いのが自然
直感勝負の人間なもので、余計な心配が
>リンクの片側を固定とし
意味違いかもしれないが、こうするとコジルちからが発生しませんか?
全ての節が回転フリーになっているからこそのリンク機構。
アドバイスありがとうございます。
回答(2)の追記も確認しました。
リンクの長さがは同じのときが、一番 力が得られるのですね。
いま、リンクの片側を固定とし、一方向へ力を与える(固定と反対側に移動する)ことを考えているのですが。
このときも同じことですね。
リンクの長さが変わると力が大きくなると考えていました。今一度 考え直したいと思います。
シリンダの形状についてですが、トグルを押すときに動きが円を描くので、
クレビス形を使う予定をしていました。
たびたびのアドバイス ありがとうございます。 お礼が遅くなりました。
> リンクの片側を固定 < という書き方が悪かったかと思います。
回転はフリーだが、横には移動しない と言うつもりでした。
横方向へのスライドは一つのリンクのみです。
> > シリンダ出力×同左方向動作量=トグルリンク方向の力×同左方向の動作量
> とのことですが、
> トグルリンク方向の力=シリンダ出力x同左方向動作量/トグルリンク方向動作量
> となりますよね。
> だとすと、リンクの長さは二つが同じのときよりも、リンク固定側が長いほうが、
> 力は大きくなると考えてよいのでしょうか?
YESです。リンクが長い方が大きな力が得られます。
直角三角形の斜辺がリンクの長さとし、シリンダ方向動作量が一定なら、
斜辺のリンクの長さが長いほどシリンダ方向動作量の対角の角度が小さくなり、
斜辺と隣辺の差(リンク同士を一直線上した距離と初期入力時の距離の差)である
cosθのθが小さいほど1に近づき、動作量が微量になるため(距離で損した分)大きな
力が得られます。
> arctanθ=トグルリンク方向の動作量/シリンダ方向の動作量とありますが、
> これは、力を与えて移動した結果、θが発生し、通常は無いと考えるのでしょうか?
これは、便宜上arctanθ=トグルリンク方向の動作量/シリンダ方向の動作量
としているだけで、tanθは(トグルリンク方向の動作量/シリンダ方向の動作量)
となるので、arctanθ化しなくても(トグルリンク方向の動作量/シリンダ方向の動作量)
の比率で計算すれば良いのです。
蛇足ですが、楔効果のような滑りの作用では、勾配が1/10であればarctanθ=1/10=5.7°
となり、滑り摩擦係数0.2であればarctanφ=0.2=11.3°となり、これを合わせ、
tan(θ+φ)=tan(5.7°+11.3°)=tan17°=0.306となり、1/0.306=3.27倍。
滑り摩擦損失を考えない場合は、10倍の力が得られるが、実際は摩擦損失で3.27倍の
力しか得られない。
以上のように、摩擦損失計算をする時にarctan化し角度を求めておくと都合が良い。
リンク機構であるトグル機構では、必要ないと考えます。
(では、サッカーの時間なので、また明日にでも)
追記での補足内容を確認しました。
先ず、“トグル機構”定義みたいな説明が必要と思いURLを確認しましたが、良い物が
見つかりませんでした。
“トグル機構”はリンク機構の一つなので、楔作用のように滑り摩擦の損失を殆ど考慮
しなくてすむ、大きな力を生む機構です。
そして、入力側から大きな力を生む出力が得られますがその動作(変位)量は極僅かに
になります。
そして、出力側からの力は楔効果と異なり摩擦損失が非常に少ないので入力側に伝わり易く
力のインターロックができ難い機構です。
(楔効果と同様のねじ効果では、ねじは自分自身では緩まない特徴が前述の内容の事です)
ですから、支点を越えほんの僅かですが反対側まで動作させそこを止まりとし力を受ける
ようにして、出力側からの力を受ける(ロックさせる)ようにしています。
シリンダでの動作なら、ストロークエンドで力を受けるようにします。
さて、力学的には前にも記述しましたが、(力1×距離1) = (力2×距離2)で計算します
が、摩擦損失が殆どないので無限大の力が出る事になります。
そして、リンクのピンと軸受け部の強度に持ち、且つリンクバーの弾性限界以内の力となります。
(入力側が力を受けて、トグル効果で大きな力を発揮させリンクバーをバネのように圧縮
させ、支点を少し越えバネ効果を少し戻し力をロックさせるが本来の内容です)
貴殿が示しているURLの内容では、
シリンダの出力×同左方向の動作量=トグルリンク方向の力×動作方向の動作量
で計算します。
シリンダが出端付近と中間付近、引込端付近では動作量に差があり、トグルリンク方向の力
にも差が出ます。
(シリンダ出端付近が力が弱く、中間付近で強くなっていき、引込端付近が最大となる)
以上のようになります。
そして、arctan(トグルリンク方向の動作量/シリンダ方向の動作量)がθとなります。
リンク長さは、動作量を計算するための内容となります。
前回記述した、シーソーの支点からの各荷重の距離に似ている要因と同じです。
アドバイスありがとうございます。
内容を読んだものの、力の関係はまだ分からなかったのですが、
トグル機構としては理解できたと思います。、
言われておられるように、シリンダのストロークエンドで、
リンク同士を一直線上から、少し奥(反対側)に入れたいと思います。
> シリンダの出力×同左方向の動作量=トグルリンク方向の力×動作方向の動作量 <
とのことですが、
トグルリンク方向の力=シリンダの出力x同左方向の動作量/動作方向の動作量
となりますよね。
arctanθ=トグルリンク方向の動作量/シリンダ方向の動作量とありますが。
トグル機構の場合は金型に掛ける型締め力が調整できるようになっています。
トグル機構の部分が直線になったときに大きな力が発生します。このときの固定盤と移動盤の間に入る金型厚さと固定盤とトグル受け盤の距離によって型締め力が決まります。この距離が長ければ型締め力が弱く、短ければ強くなります。ですのでシリンダーで押す力でなく、トグル受け盤と固定盤の距離によって決まります。勿論、このリンクをまっすぐにするだけの力を持ったシリンダーでなければなりません。現在はほとんどがサーボモーターによるボールネジで作動していますが、トグル受け盤の移動は同じように行っています。申し訳有りませんが計算方法は知りません
500mmの間隔に502mmの物を入れると500mmが502mmになろうとします。このときに発生する応力が型締め力となります。リンクの長さがトータルの長さで型締め力が決まると思います。左右のリンクの長さの比には関係ないです。1対1も1対2も1対3も合計長さが同じで有れば同じ力が発生します。
角田興業と言う会社がいろんな形式のクランプを作っています。エアーシリンダーで作動するタイプもあります。クランプ力の大きさが解りませんがHPを見てください。何か参考になると思いますので。
アドバイスありがとうございます。
成型機のようなトグルとして、図を出しましたが、
実際にはシリンダでトグルを動かし力を得たかったのです。
回答を読ませていただきましたが、トグル間隔の長さとリンクの長さで、
欲しい力がきまるのでしょうか?
とすると、材質とリンクをどれだけ撓ませるかなのですね。
角度やシリンダの出力が関係してくると思っていました、
他の方の回答もありますし、もう少し考えてみたいと思います。
角田さんや ナベヤ(マシンバイス、治具を扱っている)さんのHPはすでに見ていました。
ただ、設置場所の関係上 サイズが合わず リンクを作ろうかと思ったのですが、力の出し方が分からず、皆様に教えてもらおうと投稿しました。
アドバイス ありがとうございます。
分かりやすい図、式もありがとうございます。
これらを参考に力を求めていきたいとおもいます。
